Текущее время: Ср июл 16, 2025 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:36
Davydov Denis писал(а):
To edwardkindruk
После выхода прошивки с поддержкой AnnexM для DSL-G604T (и успешного тестирования данной прошивки) мы запросим расширение функционала для данного устройства в плане возможности включения/отключения multicast трафика на Wireless интерфейсе.
Такс... То есть получается, что отключение мультикастов возможно будет только через одну прошивку?Если это так, то это очень плачевно...
AC/DC never die!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 17:14
To serg524t
Из WEB интерфейса устройства что нибудь пингуется??
на удивление, да!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 17:39
На форуме не раз уже писалось, но осталось без особого внимания: модем иногда просто виснет - сеть не доступна, через Web-интерфейс зайти не получается ("сервер не найден"), через telnet - появляется привествие, но после ввода имени (admin), а затем и пароля сеанс зависает. Происходит это с частотой раз в 5 - 7 дней и лечится только выключением питания. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 17:46
Я решил проблемы с писком G604T, а также со стабильностью ADSL линка. Теперь все стало намного лучше, чем было: резко возросла скорость DS и соединение стало стабильным. Я поменял модем на аналог от другого производителя. Чтобы не сочли за рекламу, не буду указывать марку.
Все время ждать, когда появится чудо-прошивка, которая решит все мои проблемы с интернет, надоело.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 17:51
+ 1 :)
А это выход.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 01:25
Кардинальное решение :) И если проблема с мультикастом на wi-fi интерфейс в этой прошивке решена не будет, то видимо придется предпринимать такие же шаги... Досадно...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:21
Извиняюсь а протокол аутентификации MS CHAP V2 на 500T вообще не когда не будет ? или все же может появиться скажем в этом году с одной из версий прошивок? Просто очень не хватает...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:54
Устройства, относящиеся к Т-серии (DSL-300T, 500T, 504T, 524T, G604T) не будут поддерживать протоколы аутентификации MS-CHAP v.1 и MS-CHAP v.2 Только PAP и CHAP.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 18:38
Скажите новая прошивка для dsl-524T бета?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 23:46
прошил английской прошивкой с ftp://ftp.dlink.co.uk , в самом названии файла прошивки после извлечения заменил UK на RU в двух местах : DLinkRU-A_DSL-524T_singleimage_kernel_fs_V3.00B01T02.RU-A(0911103714)(0911112940).20060621 прошил через веб
всё работает, и сервер сразу стал почему-то отвечать. не может объяснить каким образом так происходит? наглючили вы где-то... спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 14:56
Последовал по твоим стопам))) Всё заработало отлично....Спасибо!!!!:D
Видно в русской версии что то нетак!
 Заголовок сообщения: 500T и V3.02B01T01.RU.20060818
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 17:38
D-Link 500T Ru - стояла прошивка DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620 сменил на DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20060818. Перепрошивку делал из интерфейса модема. Перед этим выдернул адсл линию, сбросил все в заводские.. Теперь получил кучу проблем...(( После отключения питания все настройки сбрасываются в заводские - не запоминаются. Не сразу подключается соединение с ин-том, после установки соединения сетевуха-модем ( проще говоря после появления значка сети в трее). Что кто подскажет? Можно ли вернуть старую прошивку не убив при этом модем? Или попытаться еще раз прошить эту V3? Или может в настройках (новых) модема надо где галочку ставить чтобы все запоминалось? (кроме Apply). Меню загрузил то что шло вместе с V3.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 18:25
Я тоже приму участие в этом движении)))
AC/DC never die!
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 19:58
Здравствуйте уважаемые, прошу помочь с одной проблемой...
Можем DSL-500T. По заверениям моего провайдера, оборудование к которому я подключён, поддерживает модуляцию ITU G.992.5 Annex M.
Соответственно скачал с ftp прошивку под аннексМ...
Сама прошивка встала нормально, за исключением того, что когда загружал кофигурационный файл, модем совершил ряд действий, а окно браузера так и осталось висеть в неизменном виде (FireFox 2.0, IE7).
После прошивки проверил статус ADLS:
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Исходящая скорость никак не выросла, входящая тоже, след. решил выставить модуляцию annexM в advansed->ADSL.
После выставления значения ADSL2+AnnexM, и перезагрузки, модем не смог приконнектиться... в Статусе имеем приблизительно след. запись:
Line State Disconnected
Modulation NO MODULATION
Annex Mode Annex A
Возврат установки к ADSL2+(multimode) приводит в чувство всю систему...
Прошу помочь разобраться с этой проблемой... Хотелось бы выслушать квалифицированных в этом отношении людей...
 Заголовок сообщения: Re: 500T и V3.02B01T01.RU.20060818
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 16:02
Сохраняется всё через Tools->System Save & reboot
Вернуть можно... так же через веб-интерфейс.. Но прошивка 100% рабочая... делай вывод!
