Текущее время: Ср июл 01, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: d624+2100ap пару вопросов
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 01:59
для д624 когда выдет новая прошивка?, стоит ли прошивать на бету ?
и ожидается ли телнет в будущих прошивках ?
пару вопросов у меня расстояние прямой видимосте не более 800 метров две навпрленные антены ловит на 80 просентов.
пинг при захламлениеи трафика в ообщем на 500кБ\с растет до небес.
причем елси оот одного компа то норм елсли с разных при той ж общей скорость топинг умирает как и точки.
на роутере все отключено что можно . единсвенно исоплзьуется фильтр по маку. (это сильно грузит?)
хотелось бы услашать по шированию на каком по опыту стабильне йтрафик .
н уи вообще рекомендации по бикон ртс фрагментатион.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:34
Возможно проблема не в прошивке. Какие антенны? Длина фидера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 19:41
антенны обе такие http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=945
уровень сигнала от 72-80 просентов прыгает .
сечас проблема при загрузки канала . пинг растет и витоге точка ребутится
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:24
В каком режиме стоит DWL-2100AP? Сколько за ней компьютеров?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:52
2100 c 624 она может работаь только в режиме ап клиента.
у меня в ап клиент.
за точкйо окол 10-15 компьютеров с лимитированиве то 20-30 кБ\с то есть по большому счету нагрузка не очень большая.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:59
Вот поэтому и проблемы. За точкой в режиме клиента может находиться только один IP/MAC.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:18
Помогите
Проблема:
локалка по витой паре 5 компов подключены к свичу 1008D, к нему же подключен 2100AP, сеть типа 192.168.0.xxx, все в одной подсети, к 2100AP коннектятся ноут и три компа по Wi-Fi, при отключенном шифровании все работает. Включаю шифрование (любое) - 2 первых wi-fi компа коннектятся, следующий настраиваю - показывает подключение к сети, пинга нет, компы не видны
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:13
life4me писал(а):
Помогите
Проблема:
Скорее всего ошибаетесь с ключем сети. Если шифрование Open System (а не Shared Key), то с неправильным паролем можно подключиться, но доступа никуда не получите.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:47
Я конечно не мастер... :D
Но все-таки несколько раз подряд набрать один и тот же ключ могу, проблема постоянная:
1. Включаю например на 2100AP open WEP, проставляю ему ключ 1111111111(требует 10 знаков).
2. На любом компе с wi-fi адаптером прописываю в настройках беспроводной сети open WEP и ключ -> коннект есть, пинг есть.
3. На следующем любом компе повторяю шаг 2 -> коннект есть, пинг есть.
4. На следующем любом компе повторяю шаг 2 -> коннект есть, пинг - нет.
Создается впечатление что идет ограничение по количеству подключаемых компов при включении шифрования, даже если вручную включить балансировку трафика и указать 64 одновременных соединения.
При включении WPA-PSK TKIP - та же ситуация, WPA-PSK AES - та же ситуация
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 18:37
Какая версия прошивки? Рекомендуется 2.30. Сбросьте точку в Default и настройте только шифрацию. Если проблема останется - привозите в сервис, будем тестировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 19:46
я видимо не правильно выразился. за 2100ап один компутер а через него клиенты сидят.
1)и все таки елси бесрпоовдная используетс только для инетернета может быть посоветует настроки бикон интервал фрагмет и ртс ?
2) также еще замечена закономерность при выборе канала после некоторого промежутка времени начинаются провисанься(пинга по 3-4 с ).
когда ставиь автоматом досточно долгое время без провисаний. пока не сбарывается на первый канал , на котором в округе много видно точек всиящих на 1 кнале.
по этому вопросу посвоеутуете чтолибо ?
3) еще баловался с прошивкой постаивл последнюю бету. иу меян пераслоа коннетистя игра (бф2142) гейминг мод включен в фаероволе приавл нет. какв аринт канешн что я забыл ав настрйоках что то .
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:40
ребят что значит за DWL-2100AP ожет только один комп в режиме клиента быть? этот как так? в том смысле что если к ней подрублено 2 компа то другой в сети не опознаеться по безпроводной???
Жить хорошо можно только тогда, когда беспроводная настроена на 108 мегабит!)
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:23
"бикон интервал фрагмет и ртс" оставьте по умолчанию. Дело не в них. Попробуйте выбрать 11 канал, подальше от соседних сетей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:24
Второй опознается в сети, но ответы на его запросы могут вернуться не к нему, а к первому компьютеру.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 23:48
Vladimir Degtyarev
тоесть! я так понял что если подрубить сервер и пустить его на точку а другие компы пустить через сервер то мы в нашей сети увиде не один комп тот который подключится первым а все компы? так?
P.S у нас просто маршрутизатор di624s и к нему в режиме клиента подрублена dwl2100ap при этом за двлкой тоит 5 компов но мы видим только один из них тот который первый включиться! у маршрутизатора только одна функция и больше не ту это принимать клиентов! как нам быть если сможешь подскажи!
