Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:47
Добрый день!
Впервые столкнулась с технологией Wi-Fi...и мне нужна ваша помощь :wink:
Дело в том, что мне надо соединить один ПК с локальной сетью в отдаленном офисе (расстояние 200 м).
Есть два модема, один подсоединен к ПК.
Я сделала в нем минимальные настройки(IP address:192.168.0.50 , пропинговала telnet, дала наименование SSID. Все три индикатора модема горят ).
А второй модем подключен к свитчу, к которому подключены остальные ПК локальной сети (все это в отдаленном офисе).
Здесь у меня и проблема. Я не знаю, как мне настроить второй модем...я его просто не вижу в сети :(
кабель проверила, рабочий...пыталась подсоединить напрямую второй можем с ПК, но и так я его тоже не вижу. (модем включен, горят два индикатора Power and LAN...WLAN при этом не горит)
Есть ли какая-нибудь статья, с подробным описанием соединения?
в чем моя ошибка?
Буду признательна за помощь!
Sandy
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:55
Вы в названии темы указали DWL-2100ap. А она где в Вашей схеме расположена и какие модемы?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:28
В предыдущем сообщении под модемами я имею в виду DWL 2100AP (беспроводной модем)...
Sandy
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:44
Народ, как указать точку доступа?
Sandy
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:21
Какое растояние. Прямая ли видимость?
Dwl- это точка доступа, но ни как не модем.
Настройки точек должны быть такими.
Одна тачка в режиме WDS+AP, вторая AP-client. Второй соединяетесь к первой и получаете объединенную сеть. Учтите, что оба офиса должны быть в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 14:30
А можно сделать мост между 3 точками 1-2100ap 2-asus 570 3-2100ap получиться сделать мост между этими точками
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:41
У меня примерно такая же проблема - с одной стороны 2100AP подсоединённая к свичу(сеть 1 офиса), с другой стороны 2100AP, подсоединнная к свичу (сеть 2 офиса). В каких режимах должны работать точки доступа? Причём, к каждой точки доступа необходимо подключать ноуты по wifi.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:09
WDS(with AP)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:57
Ezhov Igor писал(а):
WDS(with AP)
устанавливаю такой режим на 2-х т.д. - сеть виснет, некоторые узлы не пингуются. в чём может быть причина?
Режим WDS на одной и режим WDS(with AP) на другой т.д. работают, только видимо к 1-ой т.д. невозможно будет подключить ноуты по WiFi.
Как решить эту проблему - почему возникают проблемы с сетью при установки двух! т.д. в режим WDS with AP?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:12
я вам искренне не советую ставить для связи сеток такой режим.
только P2P .
и только с направленными антеннами.
lkz ноутов лучше поставить отдельную точку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:15
нет ли случайно совпадения ip адресов в двух локалках?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:22
совпадений ip нет и точки работают в режимах wds и wds with AP
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:23
только P2P .
P2P это wds (мост) на 2-х точках?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:30
Почему? Разве разработчики d-link не для этого его внедряли?
С режимом Wds - Wds with AP сейчас всё работает. Загадкой остаётся только зависание всей сети при установки режима Wds with AP - Wds with AP
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:59
Штормит свитч. После установки такого режима в момент перезагрузки отключайте кабель от одной из точек (если они включены в один свитч или в одну физическую подсеть).
