Текущее время: Ср авг 26, 2026 16:19
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:38
Можно ли настроить маршрутизацию, что бы компьютеры из внутренний сети (192.168.1.x) одновременно видели и ресурсы сети провайдера (10.2.x.x) и инет через VPN (PPTP, без шифрования!)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:14
Да, возможно. Надо настроить маршрутизацию на странице Advanced->Routing
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:17
Чтобы не создавать нову тему присоединяюсь к этому вопросу... но только для роутера Di-624. Только нужно чтобы при включенном VPN локальный трафик шел своим бесплатным путем, а трафик через VPN своим путем за денежки... и все это при одновременной работе всех ПК подключенных к роутеру...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:54
TVN
Воспользуйтесь поиском. Этот вопрос каждый день поднимается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:04
А в случае ограничения скорости на VPN канале, на ресурсах провайдера скорость упадет то же?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:54
Alexandr Zaitsev писал(а):
TVN
Да разве можно туда отправлять людей !!!
После прочтения того, что выкинул мне ПОИСК осталость только выкинуть эту модель (Di-624) на помойку. Я конечно понимаю, что в таком режиме, в котором Вы работаете на этом форуме, никакой членораздельной помощи от Вас ждать не приходится. Ну сделайте тогда нормальный сайт... положите туда примеры настроек... и направляйте людей по ссылкам.
А если уж отвечать на вопрос тогда честно - эта модель роутера не способна поддержать то что вы хотите от нее получить. Ищите модель другого производителя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:33
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
А также прикрепленные темы на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:40
Тогда у меня проблема. Дело в том, что файл маршрутизации провайдера содержит около двадцати статических маршрутов.
Включил RIP v.2 ресурсы сети провайдера доступны.
Настроил WAN VPN PPTP Интернет есть, а ресурсом провайдера доступа нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:45
А зачем Вам Ripv2?
Dinamic routing должен быть отключен, а в Static прописаны маршруты провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:56
Я думаю это будет проблематично :?
Static от провайдера:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 10.151.161.253
route add 172.16.0.0 mask 255.248.0.0 10.151.161.253
route add 172.24.0.0 mask 255.252.0.0 10.151.161.253
route add 172.28.0.0 mask 255.254.0.0 10.151.161.253
route add 172.30.0.0 mask 255.255.0.0 10.151.161.253
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.151.161.253
route add 193.238.48.0 mask 255.255.252.0 10.151.161.253
route add 213.148.16.0 mask 255.255.254.0 10.151.161.253
route add 213.148.27.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 217.70.16.0 mask 255.255.240.0 10.151.161.253
route add 82.148.11.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 82.148.15.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 82.148.16.0 mask 255.255.252.0 10.151.161.253
route add 82.148.23.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 84.23.32.0 mask 255.255.254.0 10.151.161.253
route add 85.192.16.0 mask 255.255.252.0 10.151.161.253
route add 85.192.20.0 mask 255.255.254.0 10.151.161.253
route add 85.192.22.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 213.148.21.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 213.148.22.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 213.219.212.0 mask 255.255.252.0 10.151.161.253
route add 213.219.219.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 213.219.220.0 mask 255.255.252.0 10.151.161.253
route add 213.208.173.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 213.208.174.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 195.225.128.0 mask 255.255.252.0 10.151.161.253
route add 85.192.24.0 mask 255.255.248.0 10.151.161.253
route add 85.192.52.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 213.145.52.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 213.148.25.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 213.148.24.0 mask 255.255.255.0 10.151.161.253
route add 85.192.16.0 mask 255.255.248.0 10.151.161.253
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:02
Выберите наиболее приоритетные. К тому же некоторые тут можно склеить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:36
как не клей больше половины сетей отвалится
DI-824VUP+ с доступом по VPN и LAN одновременно
Итого:
1. настроить VPN (PPTP, для соединения с Интернетом)
2. настроить static (динамическая маршрутизация работать не будет с VPNом)
Спасибо за внимание.
P.S.
А как склеить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:49
Rip работает только со стороны LAN.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 22:31
Alexandr Zaitsev, а для вас является новостью, что при включённом RIPv1|v2 происходит достаточно часто самопроизвольный ребут железки di-804hv, как будто по питанию, логи труться... и это происходит на одной из двух железок di-804hv, той на которой поднят vpn-клиент до провайдера (точно при l2tp, при pptp сейчас теструю)... ??
...симптомы такие же как раньше вообще эта железяка слабо дружила с пптп, но прошивки обновлялись, и теперь пптп/л2тп клиент сам по себе вполне стабилен, но вот с РИПв2 теже заморочки...
...если обратите на мой пост внимание, то готов создать тему и содествовать в диагностировании, сейчас время есть и железки под рукой, так что очень заинтересован в вашем внимании и внимании ваших коллег
кортко схема такая:
INet <-- dhcp-client (dynamic ip) фактически статический ип -- di-804hv #1 --> LAN <-- di-804hv #2 -- static ip + l2tp/pptp (по факту статический ип) + IGMP --> INet
прошивки могу сделать последние на обоих железках, та которая ребутится 1.50, другая 2.00b09, но это наблюдалось всегда... направьте в нужном направлении, а то перебирать все возможные комбинации сложно, чтоб выяснить вообще RIPv2 не функционирует, или просто в сочетании с чем-то не работает, например с vpn-клиентом, либо может какая-нибудь опция так влияет, либо может из-за того что "сильно" забиты таблицы стат.маршрутов, если убрать "похожие" записи в стат.таблицах на роутерах, то хотя б по SNMP таблицу с маршрутами удаётся получить, а то подвисает и миб-броузер получает одну и туже запись -- одну и туже ячееку таблицы непрерывно, по моим наблюдением это наблюдается если один и тот же(похожий) маршрут вручную продублирован в стат.таблицах обоих роутеров, они отличаются только NextHop'ом...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:00
Я протестирую
