Текущее время: Пт июн 12, 2026 05:01
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 21:45
Добрый день!
Планирует ли dlink выпустить коммутатор аналогичный DES-3526, но что бы вместо портов 100BASE-TX там были бы 100BASE-FX?, а еще лучше SFP 125Мбит/с.
PS: DXS-3326GSR не подходит из-за размеров и цены :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 22:01
А в DXS модули SFP 100 Мбит/с и не поддерживаются. А по поводу оптической модели именно под 100 Мбит/с SFP нет не планируется. Может быть Вам нужно меньше портов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 23:49
портов нужно минимум 16 (а лучше 24) в них будут подключаться конечные пользавтели.
есть аналог Edge-core ES3526S только он с WDM
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 08:32
При использовании нашего оборудования решением является применение медиаконверторов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 00:03
с медиаконвертерами дорого :(
мы-то хотим на кабеле съэкономить
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 01:30
это как это. Всегда решение с медиаконвертероми стоило в два-три раза дешевле чем SFP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:01
Они на витых патч-кордах съэкономить хотят, видимо... :wink:
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:43
ну как сказать...
Я тут прикидывал для гигабита WDM... Пара конвертеров стоит не дешевле 530 долларов, два SFP встают в 505 долларов, 25 баксов экономии однако. На штучных линках - это мелочь, а когда разговор заходит про устройства на 24 порта - тут уже думать начнешь.
На 100мбит вроде есть sfp, но по прайсу не нашел... думаю, sfp будет дешевле по той простой причине, что конвертер хоть и требует еще одну розетку и места достаточно много, но он универсальнее. Как минимум нет опаски, что этот конвертер не будет работать с этим коммутатором, в то время как с SFP такое опасение есть (хотя SFP вроде как стандарт)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:57
Если коммутатор и SFP одного производителя, то всё нормально. Проблемы совместимости возникают только при сипользовании в связке устройств разных производителей. Но в теме обсуждалось по поводу портов 100Base-FX WDM, а Вы говорите про гигабит. Гигабитныз моделей как раз много и все они поддерживают WDM.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:16
я просто показываю в чем может получиться экономия. Не более :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 20:59
В принципе в любом случае использование SFP дешевле чем медиаконверторов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 00:35
вот именно тк медиаконвертер содержит кроме оптического приемопередатчика еще 2х портовый свитч, ерансформатор ethernet и блок питания
а в SFP модуле только оптический приемопередатчик и копеешная eeprom (китайский SFP модуль на гигабит не WDM стоит от $25)
съэкономить хотелось на медном 25ти парнике, использовав вместо него оптический кабель. (кучу 4х парных кабелей не дает класть владелец здания).
видимо оптику до квартиры абонента класть еще рано
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:08
Я не понял, будет или нет? Нужен коммутатор под SFP модули, 16 или 24 порта. SFP модули DEM330
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:12
Так они уже давно есть. DXS-3326GSR или DGS-3627G на 24 порта. На 12 портов DGS-3612G. Просто в теме был разговор про те что поддерживают 100 Мбит/с по оптике.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:40
а второго уровня есть? и сколько стоит эта железка? (в прайсе не нашел)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
