Текущее время: Чт сен 03, 2026 02:33
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:56
У меня такая проблема, я купли точку доступа DWL-2100AP, подсоединил её как написано в инструкции, только включил точку доступа напрямую к компьютеру. Теперь захожу в браузер, ввожу в адресную строку http://192.168.0.50, мне пишет что такой страницы не найдено, что я сделал не так подскажите пожалуста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:57
измените ip адрес карточки на 192,168,0,5
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 16:00
дело в том что я так скажем в сетях полный ламер, можно объеснить как ламеру, пожалуста, что и куда я должен нажать
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:28
В свойствах подключения в настройках TCP/IP поставьте "Использовать след. адреса" и пропишите адрес 192.168.0.5 и маску 255.255.255.0 и только потом заходите в настройки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:46
Проблема:
локалка по витой паре 5 компов подключены к свичу 1008D, к нему же подключен 2100AP, сеть типа 192.168.0.xxx, все в одной подсети, к 2100AP коннектятся ноут и три компа по Wi-Fi, при отключенном шифровании все работает. Включаю шифрование (любое) - 2 первых wi-fi компа коннектятся, следующий настраиваю - показывает подключение к сети, пинга нет, компы не видны
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 08:17
Спасибо, за помощь
