Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: Скорость работы DI-704UP
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:01
Доброго всем времени суток.
Приобрёл DI-704UP чтобы подключить к сети два компа. Настроил его на Dynamic PPPoE соединение. Пока что подключил только одни комп и всё работает как часы. Единственное, что меня приводит в сомнение - скорость скачки\закачки. Вместо былых ста мегабит стало 50. Начал опрашивать знакомых по данному вопросу. Мнения разошлись - некоторые утверждают, что такого быть не должно, некоторые говорят, что всё в порядке.
Хотелось бы знать - это действительно нормально? И если я подключу второй комп, то эти 50 мегабит ещё поделятся на двоих?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:57
Чем меряете скорость?
В целом - около 50 Мбит/с это очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:33
Скорость замерял подручными средствами. Скачивал с различных сетевых фтп фильмы Total Commander'ом.
Один и тот же файл с одного и того же фтп без роутера скачивается со скоростью 8-10 mb\s, а с роутером - 4-5.5 mb\s
"Сосед" по сети сидит за DI-604 и подобных падений скорости не ощущает.
Но в принципе, если после подключения второго компьютера скорость ещё раз не упадёт и будет держаться в районе 50 мегабит на каждом - будет очень даже неплохо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 16:17
Хотелось бы всё-таки узнать причину таких падений скорости. Особенно зная, что на аналогичной модели 604 она не падает :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 16:34
Она обязана падать и на 604 она тоже падает. Видимо сосед неправильно оценил падение скорости.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 18:30
А в ответ тишина...
Del...
Последний раз редактировалось user-di604 Сб мар 17, 2007 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 23:53
:( А в ответ тишина...
Del...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 23:10
наконец-то подключил второй комп. скорость с WAN'а выше 2.5 мб\с не поднималась. а с LAN'а идут все 10 :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:30
2.5 мб\с при соединении по PPPoE это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:42
Ничего она не падает. У меня качает файлы с внешней сетки 8-10 мегабайт в секунду.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 14:49
Это через VPN то? Чудес не бывает. У него внутренняя скорость такая LAN-LAN, а не WAN-LAN.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
