Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 21:26
не раз уже писал, что pptp на di-624rD с прошивкой от 4.03 и дальше не работает. раз 20 пробовал переставить прошивки от 4.03 и выше, но pptp не конектится с сервером. немного спасает 4.02, но приходится, примерно, каждые минут 5 переподключаться, т.к. походу фаервол в роутере блокирует доступ в инет. таже самая история с инетом на втором компе, так что это уже не глюки моего компа. также пришлось отрубить wi-fi, т.к. если он будет включен, то автоматическая перезагрузка каждые ~2 минуты обеспечена..
жалею, что перепрошил роутер. самая стабильаня прошивка = 4.01, но ее нигде нет
other -> pptp -> static ip
копировать лог нет смысла, т.к. при >4.03, роутер тупо пытается подсоединиться, никаких ошибок не выдает
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 22:09
baffolobill
тока что повесил на wi-fi третий комп , вроде как пока работает (тест идет уже час с лишним-три компа сейчас в инете) если продержится два часа будет интересно!!
Alexandr Zaitsev : Если используется шифрование, то проверьте правильность ввода пароля для подключения к сети. При неправильном пароле компьютер подключится, но данные ходить не будут - как раз Ваш случай
действительно ключ нетот, я не додумался бы, СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 23:29
витя в, версия прошивки и ревизия?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 23:42
Не продержался, в логах действительно ничего нет,
как это было(краткая история)- пропал инет, в логах все ок(обновлял стр. несколько раз), нажимаю дисконект, не помог, в логах точка пытается соеденится, ей не удается( логи соеденения такиеже как приводил выше), помогло отключение от электро сети.
baffolobill,
Current Firmware Version: 4.04beta
Firmware Date: Thr, 26 Oct 2006
что есть ревизия?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:28
baffolobill
Что пишет в логах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:43
Что делать то!!
пысы : "что есть ревизия" понял. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:16
витя в
У Вас не последняя прошивка. Вот последняя:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 06_nml.bin
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 02:52
Alexandr Zaitsev писал(а):
витя в
У меня та же самая проблема. Эта прошивка кому-то помогла?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 20:59
Господа, ну так что? Будет прошивка нормальная, или нет? У меня Корбина через VPN, PPTP на вышеуказанной пошивке не работает принципиально, пришлось настроить соединения через Dynamic IP с VPN Pass-Through для VPN, но теперь, естетсвенно, больше одного компьтера в интернет не выйдет. Опять же, ошибка в Яве, да и интернет-соединение, что самое важное, само собой падает все так же регулярно...
Per aspera ad astra
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 21:22
Пришлось сделать то же самое, уговорил провайдера пускать несколько одинаковых логинов.
В passthru почти не перезагружается, uptime 17 days.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 167
