Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: G604T и UBUNTU
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:42
Здравствуйте, у меня такая прблема:
Стоит DLINK G604T. В вендах все летает - и через вайфай и через корд. Гружусь в убунту, открывю Лису и молчание. Причем роутер через вебинтерфейс доступен (и через кабель и через вайфай), в статистике роутера показано, что ADSL соеденение активно. Пинги идут. А какой либо сайт загрузить невозможно.
пример:
1. В терминале набираем "ping адрес.ру" и жмем Ентер. Наблюдаем как почти сразу пошли здоровые пинги. Останавливаем ping.
2. Снова заходим в Forefox и снова вводим в адресной строке адрес.ру. Жмем Ентер и наблюдаем, как шустро загружается сайт адрес.ру.
С чем это может быть связано?
P.S. Кстати, в венде тоже такое сначало было, но с другим адаптером wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:04
Так как никто не ответил, отвечу сам. :wink:
Суть проблема нашлась в том что модем DLINK выдает адрес DNS-сервера 127.0.0.1
Соответственно заходим в настройки модема и в настройках DHCP меняем адрес DNS-сервера на указанный договоре (инструкции).
Для СТРИМ:
DNS-серверы
212.188.4.10 (первичный)
195.34.32.116 (вторичный)
И все залетало.
Подсказано на форуме ubuntu.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:15
Этого не может быть по той простой причине, что:
127.0.0.1—127.255.255.254 — IP-адресa специального сетевого интерфейса внутренней петли (loopback) в сетевом протоколе TCP/IP. В юниксоподобных системах данный интерфйс именуется «lo». Обозначает то же самое сетевое устройство (компьютер), с которого осуществляется отправка сетевого пакета или установление соединения.
Использование адреса 127.0.0.1 позволяет устанавливать соединение и передавать информацию для программ-серверов, работающим на том же компьютере, что и программа-клиент, независимо от конфигурации аппаратных сетевых средств компьютера.
Использование адреса 127.0.0.1 снимает необходимость использования дополнительных протоколов для работы клиент-серверных приложений на одном компьютере.
Как правило, интерфейс, соответствующий адресу 127.0.0.1, существует исключительно как программная абстракция на уровне ядра операционной системы.
Обычно адресу 127.0.0.1 однозначно сопоставляется мнемоническое имя компьютера localhost.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: G604T и UBUNTU
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:52
mrimidalv писал(а):
Стоит DLINK G604T. В вендах все летает - и через вайфай и через корд. Гружусь в убунту, открывю Лису и молчание. Причем роутер через вебинтерфейс доступен (и через кабель и через вайфай), в статистике роутера показано, что ADSL соеденение активно. Пинги идут. А какой либо сайт загрузить невозможно. ...
У меня была подобная ситуация - не открывалась часть сайтов, например тот же гугль. Проблема в использовании DHCP. Частично лечится установкой network.dns.disableIPv6 = true.
Найдено тут http://linuxforum.ru/lofiversion/index.php/t6683.html
Сейчас поймал другой глюк - на некоторых сайтах не отрабатывает POST из firefox-a. Браузер долго висит, потом сервер выдает 400 Bad request. Никто с таким не сталкивался? Связано ли это с вышеописанным, не знаю, эксперименты покажут.
