Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: DI-624S - интернет + сеть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:22
Есть DI-624S, интернет по местной LAN (PPPoE) и 2 компа с wi-fi адаптерами. Оба компа в через DI-624S в инет ходят без проблем, но при этом местный фтп неработает - это первая проблема. В сетевом окружении все три устройства присутствуют. С любого компа есть доступ к расшаренным usb-диски на DI-624S, однако получить доступ к общим папкам на компах неудается - это вторая проблема. Может я чего непонимаю или хочу слишком много от этого девайса?
 Заголовок сообщения: DI-624S: Инет +сеть + Vista
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 04:08
Исходная ситуация the same. Отличие одно - в сетях я полный ноль. Когда купил DI-624S и DWL-G132, настраивал их по статьям из Инета. Wireless - без проблем, все три кампука видят открытые для сети папки (см. настройки безопасности). WAN - выход в Инет через VPN-cоединение есть, но только для одного кампука в один и тот же отрезок времени. Настроить одновременную работу в Инете всех трех кампуков, возможно, ума не хватает (прошу у пользователей DI-624S совета или ссылку на источник в Инете, где мозги можно поправить). Но все это касалось WinXP. Один кампук пересадил на Висту, после чего настроить выход его в Инет через VPN не могу. Wireless по-прежнему без проблем, хотя монитор DWL-G132 не работает, не находит какие-то DLL. (Кстати, на сайте dlink.com решения на последнюю проблему тоже нет).
 Заголовок сообщения: Re: DI-624S - интернет + сеть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:56
У меня сопсно тоже такая проблема с сетью и инетом!!!)
Первая твоя проблема решиться тогда, когда разработчики вставят наконец в прошивку таблицу маршрутизаций и в самом девайсе можно будет прописать все пути к локальным сервакам) Тогда будет и нет и сеть) одновременно а пока надо ждать)!!!
Вторая трабла решаеться следующим образом: Запусти мастера настройки дом. сети в сетевом окружении и пресвой каждому компу одну и туже рабочую группу! Например: HOMEGROUP)
Корбина+DI-624+2*DWL-G520
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:10
- у меня так не работает , причину еще не нашел , фаерволы отключены!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:27
В плане не работает не отображаються папки в сетевом окружении?
Попробуй выбрать пункт отоброзить компы рабочей группы
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:51
не отображает, точнее с каждого компа виден только он сам!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:14
а ты не пробовал заходить через эксплоур указав адрес примерно так \\192.168.0.XXX ip машины на которую ты хошь зайти.
Если зайдешь то проьлемы у тебя а не в железке
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:27
не могу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:59
Если на машине стоит HTTP сервис то эксплорер не поможет :!:
Ты попробуй врубить виндовский фаирвол и поставь галочку на общий доступ к файлам и принтерам и в настройках подключения на каждом компе поставь гулочку на против "Служба доступа к файлам и принтерам сетей MS"
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 21:02
не помогло.
где еще можно покрутить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:38
витя в писал(а):
не помогло.
1. адреса у компов какие ? в одной подсети ?
2. пинги между ними идут ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:46
витя в писал(а):
не помогло.
Попробуй сконектить свои компы как то другим способом или другим оборудованиеми погляди если тоже самое то энто чото с виндой если не тоже самое то это дело в твоем оборудование!
да и ешо настрой ip для домашней сети(настрой на каждом компе!!!):
ip 192.168.0.xxx , маска 255.255.255.0
только не используй ip 192.168.0.1!!!
Да вот и ешо пинг проверь!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 13:56
вчера вечером все сделал, там была одна галочка включена лишняя( в фаере) , но самое интересное произошло когда я отключил его все работает(раньше так не работало)!!! Спасибо откликнувшимся!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 16:11
Да сопсно незашто, а чего за галочка в фаере стояла?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 03:16
Скорее всего это изза провайдера, по умолчанию на одного клинта одно впн имя, соответственно одно одновременное соединение. Если тариф лимитный то скорее всего Ваш провайдер позволит завести еще одно впн имя и можно будет одновременно сидеть с двух компов в интернете. Звоните провайдеру
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
