Текущее время: Ср июн 24, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: DES-3226S, upload to tftp server failed
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:07
DES-3226S:4#upload configuration 10.140.2.1 10.140.5.10.conf
Command: upload configuration 10.140.2.1 10.140.5.10.conf
TFTP allocate system memory fail!
так же нередко возникает проблема c 3026(в 3526 все отлично):
не заливается по tftp (tftpd server) с таким примерно логом tcpdump(см ниже)
те коммутатор стучится на порт 64344 и получает отказ(на файрвале все разрешенно). des3526 в этом случае стучится на порт 54000 и все отлично работает.
[16:04][][/tftpboot/test]#cat a1
15:43:38.842177 IP (tos 0x0, ttl 64, id 11187, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 79) 10.140.2.1.63014 > 10.140.40.11.161: { SNMPv1 C=private { SetRequest(35) R=228418574 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3=3 } }
0x0000: 4500 004f 2bb3 0000 4011 0fc8 0a8c 0201 E..O+...@.......
0x0010: 0a8c 280b f626 00a1 003b 4b0b 3031 0201 ..(..&...;K.01..
0x0020: 0004 0770 7269 7661 7465 a323 0204 0d9d ...private.#....
0x0030: 640e 0201 0002 0100 3015 3013 060e 2b06 d.......0.0...+.
0x0040: 0104 0181 2b0c 0102 0101 0803 0201 03 ....+..........
15:43:38.973759 IP (tos 0x0, ttl 30, id 42066, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 85) 10.140.40.11.161 > 10.140.2.1.63014: { SNMPv1 C=private { GetResponse(37) R=228418574 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3=[|snmp] } }
0x0000: 4500 0055 a452 0000 1e11 b922 0a8c 280b E..U.R....."..(.
0x0010: 0a8c 0201 00a1 f626 0041 4a73 3082 0035 .......&.AJs0..5
0x0020: 0201 0004 0770 7269 7661 7465 a282 0025 .....private...%
0x0030: 0204 0d9d 640e 0201 0002 0100 3082 0015 ....d.......0...
0x0040: 3013 060e 2b06 0104 0181 2b0c 0102 0101 0...+.....+.....
0x0050: 0803 ..
15:43:38.974093 IP (tos 0x0, ttl 30, id 42068, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 55) 10.140.40.11.50001 > 10.140.2.1.69: 27 WRQ "10.140.40.11.conf2" octet
0x0000: 4500 0037 a454 0000 1e11 b93e 0a8c 280b E..7.T.....>..(.
0x0010: 0a8c 0201 c351 0045 0023 0c6b 0002 3130 .....Q.E.#.k..10
0x0020: 2e31 3430 2e34 302e 3131 2e63 6f6e 6632 .140.40.11.conf2
0x0030: 006f 6374 6574 00 .octet.
15:43:38.975155 IP (tos 0x0, ttl 30, id 42070, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 544) 10.140.40.11.50001 > 10.140.2.1.64344: UDP, length 516
0x0000: 4500 0220 a456 0000 1e11 b753 0a8c 280b E....V.....S..(.
0x0010: 0a8c 0201 c351 fb58 020c 2af9 0003 0001 .....Q.X..*.....
0x0020: 0a0d 232d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d ..#-------------
0x0030: 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d ----------------
0x0040: 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d 2d2d ----------------
0x0050: 2d2d --
15:43:38.975199 IP (tos 0x0, ttl 64, id 11204, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 56) 10.140.2.1 > 10.140.40.11: ICMP 10.140.2.1 udp port 64344 unreachable, length 36
0x0000: 4500 0038 2bc4 0000 4001 0fde 0a8c 0201 E..8+...@.......
0x0010: 0a8c 280b 0303 3c46 0000 0000 4500 0220 ..(...<F....E...
0x0020: a456 0000 1e11 b753 0a8c 280b 0a8c 0201 .V.....S..(.....
0x0030: c351 fb58 020c 0000 .Q.X....
15:43:38.997166 IP (tos 0x0, ttl 64, id 11208, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 32) 10.140.2.1.61594 > 10.140.40.11.50001: UDP, length 4
0x0000: 4500 0020 2bc8 0000 4011 0fe2 0a8c 0201 E...+...@.......
0x0010: 0a8c 280b f09a c351 000c 0cc2 0004 0000 ..(....Q........
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:10
Версии прошивки обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:05
DES-3226S:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type : DES-132GB 2-port GBIC-based Gigabit Ethernet Module
Unit ID : 1
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.02-B52
тут - TFTP allocate system memory fail!
Device Type : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.01.003
Firmware Version : Build 3.00.032
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:28
Я Вам прошивку DES-30XX выслал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:44
дык коммутотр - DES-3226S[/list]
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:00
Вот по этой проблеме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
