Текущее время: Ср авг 05, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: DGL-4100 и MS-CHAP - можно ли подружить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 00:49
Собственно сама проблема - интернет через VPN, PPTP с авторизацией по MS-CHAP-V1 или MS-CHAP-V2 (возможно как с шифрованием, так и без).
DGL-4100, похоже, такую "экзотику" как авторизацию по MS-CHAP не знает, а умеет только по всякой ерунде начала середины конца прошлого тысячелетия авторизовываться.
Вопрос - так можно ли подружить данный роутер с нормальными протоколами авторизации или сразу сдавать в политехнический музей для экпонирования рядом с паровыми машинами?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 10:31
mschap этим устройством поддерживается.
Приведите лог соединения устройства.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 18:19
[INFO] Sat Jan 31 19:31:26 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.163
[INFO] Sat Jan 31 19:31:08 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 19:31:08 2004 PPTP tunnel ID 0xABFF has been closed
[INFO] Sat Jan 31 19:31:08 2004 LCP sets remote auth: 0000
[INFO] Sat Jan 31 19:31:08 2004 LCP sets remote options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:31:08 2004 LCP sets local options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:31:08 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0xABFF
[INFO] Sat Jan 31 19:31:08 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 19:30:58 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 19:30:58 2004 PPTP tunnel ID 0x578E has been closed
[INFO] Sat Jan 31 19:30:58 2004 LCP sets remote auth: 0000
[INFO] Sat Jan 31 19:30:58 2004 LCP sets remote options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:30:58 2004 LCP sets local options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:30:58 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0x578E
[INFO] Sat Jan 31 19:30:58 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 19:30:53 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.163
[INFO] Sat Jan 31 19:30:41 2004 Previous message repeated 4 times
[INFO] Sat Jan 31 19:30:34 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 19:30:34 2004 PPTP tunnel ID 0x4FEF has been closed
[INFO] Sat Jan 31 19:30:34 2004 LCP sets remote auth: 0000
[INFO] Sat Jan 31 19:30:34 2004 LCP sets remote options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:30:34 2004 LCP sets local options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:30:34 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0x4FEF
[INFO] Sat Jan 31 19:30:34 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 19:30:04 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 19:30:04 2004 PPTP tunnel ID 0x74CF has been closed
[INFO] Sat Jan 31 19:30:04 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 19:30:04 2004 LCP sets remote auth: 0000
[INFO] Sat Jan 31 19:30:04 2004 LCP sets remote options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:30:04 2004 LCP sets local options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:30:04 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0x74CF
[INFO] Sat Jan 31 19:30:04 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 19:29:39 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.163
[INFO] Sat Jan 31 19:29:34 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 19:29:34 2004 PPTP tunnel ID 0x3CC7 has been closed
[INFO] Sat Jan 31 19:29:34 2004 LCP sets remote auth: 0000
[INFO] Sat Jan 31 19:29:34 2004 LCP sets remote options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:29:34 2004 LCP sets local options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:29:34 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0x3CC7
[INFO] Sat Jan 31 19:29:34 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 19:29:25 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.163
[INFO] Sat Jan 31 19:29:21 2004 Initialization complete, starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 19:29:18 2004 DHCP Server Parameter 19 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 19:29:18 2004 DHCP Server Parameter 3 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 19:29:18 2004 DHCP Server Parameter 1 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 PPTP tunnel ID 0x6071 has been closed
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 LCP sets remote auth: 0000
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 LCP sets remote options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 LCP sets local options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0x6071
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Sat Jan 31 19:29:17 2004 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 192.168.70.45
[INFO] Sat Jan 31 19:29:15 2004 Bringing up WAN using PPTP
[INFO] Sat Jan 31 19:29:15 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sat Jan 31 19:29:13 2004 DHCP Server Parameter 6 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 19:29:13 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 19:29:13 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 19:29:13 2004 Device initialized
[INFO] Sat Jan 31 19:29:13 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 00:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:31
Какие есть идеи у техподдержки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:09
Отправили запрос в штаб-квартиру. Проблема решается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 13:15
Решена ли проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:34
Пока нет.
 Заголовок сообщения: Аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:49
У меня аналогичная проблема, на DI-634M ver B1 (прошивка 2.03 от 2007/07/17). Сам роутер имеет IP 192.168.20.1 и внутренняя сеть получается 192.168.20.0/24
Провайдер использует PPTP. Сначала роутер получает по DHCP адреса себя и шлюза. Шлюз у меня 10.255.16.65, а адрес VPN-сервера: 192.168.0.1. Проблема не в маршрутизации, так как роутер сам прописывает отдельный маршрут до VPN. Вот таблица маршрутизации (со страницы "status"):
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Creator
192.168.0.1 255.255.255.255 10.255.16.65 1 Static WAN System
10.255.16.64 255.255.255.224 0.0.0.0 1 Static WAN System
192.168.20.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN System
Вот лог загрузки:
[INFO] Sun Sep 16 20:02:44 2007 Log viewed by IP address 192.168.20.102
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 WAN interface is down
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 PPTP tunnel ID 0x3981 has been closed
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 LCP sets remote auth: 0000
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 LCP sets remote options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 LCP sets local options: ACCM: 0, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 PPTP connected to server "local" with ID 0x3981
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 The PPTP transmit window is 10
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sun Sep 16 20:02:36 2007 Log viewed by IP address 192.168.20.102
[INFO] Sun Sep 16 20:02:35 2007 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Sun Sep 16 20:02:35 2007 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.255.16.87
[INFO] Sun Sep 16 20:02:34 2007 Log viewed by IP address 192.168.20.102
[INFO] Sun Sep 16 20:02:17 2007 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Sep 16 20:02:11 2007 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.20.102
[INFO] Sun Sep 16 20:02:06 2007 Initialization complete, starting DHCP server
[INFO] Sun Sep 16 20:02:03 2007 DHCP Server Parameter 47 was removed from the parameter database
[INFO] Sun Sep 16 20:02:03 2007 DHCP Server Parameter 46 was removed from the parameter database
[INFO] Sun Sep 16 20:02:03 2007 DHCP Server Parameter 44 was removed from the parameter database
[INFO] Sun Sep 16 20:02:03 2007 DHCP Server Parameter 19 was added to the parameter database
[INFO] Sun Sep 16 20:02:03 2007 DHCP Server Parameter 3 was added to the parameter database
[INFO] Sun Sep 16 20:02:03 2007 DHCP Server Parameter 1 was added to the parameter database
[INFO] Sun Sep 16 20:02:01 2007 Bringing up WAN using PPTP
[INFO] Sun Sep 16 20:02:01 2007 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sun Sep 16 20:02:01 2007 Wireless system with MAC address 00197E3968D2 associated
[INFO] Sun Sep 16 20:01:59 2007 DHCP Server Parameter 6 was added to the parameter database
[INFO] Sun Sep 16 20:01:59 2007 LAN interface is up
[INFO] Sun Sep 16 20:01:59 2007 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sun Sep 16 20:01:59 2007 Device initialized
[INFO] Sun Sep 16 20:01:59 2007 Wireless Link is up
[INFO] Sun Sep 16 20:01:59 2007 Stored configuration to non-volatile memory
[INFO] Sun Sep 16 20:01:58 2007 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
До подключения DI-634M интернет работал через Linux-сервер, используя PPTP, без каких-либо проблем. И маршрутизация была настроена точно так же, как это сделал DI-634M. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:30
Kiriyama
Уточните у провайдера не используется ли протокол MSChap2 или шифрование данных.
Также приведите данные, которые Вы получаете от DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 15:18
Да, провайдером действительно используется MSCHAPv2 и шифрование MPPE, и никакой другой вид соединения не поддерживается. С этим есть проблемы? Вот лог соединения Linux-машины, при включении режима debug в pppd:
using channel 2
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x7ffb087b> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x60fb9672> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x60fb9672> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x7ffb087b> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x7ffb087b]
rcvd [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x60fb9672]
sent [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x7ffb087b]
rcvd [CHAP Challenge id=0x2a <8bfec1a9e783db805f5313f17a212e29>, name = "pptpd"]
sent [CHAP Response id=0x2a <ca5395646824f5940d7845783fc0 0d1700000000000000001e11ca4 32484a8af4eea1a1fb01834975337b0b21ef0fa9100>, name = "089010"]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x60fb9672]
rcvd [CHAP Success id=0x2a "S=A44E2A9FF852BD24F45BA1C55D15D152528380EC"]
CHAP authentication succeeded
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0>]
rcvd [CCP ConfReq id=0x1 <bsd v1 15>]
sent [CCP ConfReq id=0x1]
sent [CCP ConfRej id=0x1 <bsd v1 15>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 62.106.126.1>]
sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 62.106.126.1>]
rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 <compress VJ 0f 01>]
sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0>]
rcvd [CCP ConfAck id=0x1]
rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
sent [CCP ConfAck id=0x2]
rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 62.106.126.2>]
sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 62.106.126.2>]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 62.106.126.2>]
replacing old default route to eth1 [192.168.20.1]
Cannot determine ethernet address for proxy ARP
local IP address 62.106.126.2
remote IP address 62.106.126.1
При включении роутера, DHCP провайдера выдаёт ему такие настройки:
IP Address : 10.255.16.92
Subnet Mask : 255.255.255.224
Default Gateway : 10.255.16.65
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:59
Именно с этим и проблемы. Шифрование нашими роутерами не поддерживается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
