Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: DWL-2000+
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 12:30
Добрый день/вечер,
использую 2 точки DWL-2000+ в режиме моста. Поставил внешние антены.
Не могу подключиться по telnet, чтобы включить только внешнюю антену. :evil:
Прошивка одна из последних. WEB интерфейс работает.
Вопрос: как подключиться по telnet ? :?:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:52
В DWL-2000+ нет telnet.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 10:49
И еще вопрос.
Если используется скорость соединения не более 54 мб/с , то есть ли необходимость использования DWL-2100 ?
В чем преимущество DWL-2100 перед DWL-2000 ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:11
dm765 писал(а):
И еще вопрос.
Спасибо.
Имеет смысл менять ибо 2000 это г... у меня была такая, месяц как избавился, взял 2100 и забыл что такео подвисание.
2000 - уже не поддерживаеться длинков, не че нового на нее из прошивки нет и когда писал о проблемах на них не кто не реагировал, ее можно завлить DDOS атакой покетами Wi-Fi. У меня она падала раз в неделю мож чаще при небольшой загрузке.
есть конечно плюс у 2000 можно вешать в режиме клиента и вешать 2 клиента через свич и причем не надо голову ломать все они бует отлично работать а не так как в 2100 в режими клиента 2 компа повесить можно только так что буду глюки
Последний раз редактировалось anubissm Ср янв 17, 2007 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:43
DWL-2000AP+ собрана на чипсете TI, а DWL-2100AP на Atheros, поддерживает технологию WDS.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:59
оно все класно а вот вопрос а что если стоит роутер 624S что тогда если надо через 2100 два компа подрубить или по ваему логично покупать еще 2100 тогда зачем кастрированую точку было в 624S монтировать
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:45
Причину подвисания не удалось установить ?
У меня 2100 подвисала от перегрева, я в корпусе дырок насверлил и забыл про нее.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 13:32
Точка доступа в DI-624S предназначена для подключения Wi-Fi клиентов, а не для организации беспроводных линков между роутерами или точками доступа.
