Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: DI-604 - VPN
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 09:23
Возникла такая проблемма. У меня локальная сеть, в которой каждой машине присваивается автоматически IP адрес и вход в интернет осуществляется с помощью VPN соединения. Пришло временно перетащить домой 3 сервера. Договорился с провайдером, мне дали еще дополнительных 3 подключения с выделенным IP все машины выходят в локальную сеть и далее в интернет через роутер. Вроде бы все настроено, на машину можно зайти через ремоут админ, скачать с фтп. Беда в том, что никак не могу настроить возможность захода на сервер с интернета на определенные порты, в силу обстоятельств нужны были 21000 и 21001 порты, пробовал открыть через Virtual Server не помогает, как не было видно, так продолжает остоваться. В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 10:10
Не понятно. Как Вы выводите 3 машины с внешними ip-адресами через один роутер? Как настриваете виртуальный сервер?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 10:17
не знаю :)
Мне интернет провайдер дал 3 отдельных логина и пароля для VPN соединения, при подключении дается внешний IP, Виртуальный сервер, я просто добавил TCP протокол и порты мне необходимые. но все равно не выходит.
Еще могу грешить, на то что я после ввода настроек не выдергивал провода питания. Это существенно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:42
Скорее всего у него роутер смотрит в локальную сеть провайдера, а ВНП соединение поднимается непосредственно с компутеров
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:53
Настройки на Home->WAN какие?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 13:34
Настройки Ван стандартные, указывал что Статический IP
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:33
Хорошо. Что настраиваете в виртуальных серверах и по какому ip-адресу извне обращаетесь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:50
на виртуальных серверах настраиваю, порт и протокол. Пытаюсь общаться по адресу который присваивается мне ВПН соединением, т.е. внешним IP при этом пробовал слушать порты, в локальной сети они видны, в интернет нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:42
Опишите подробнее, с ip-адресами.
Сдается мне, что Virtual здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:51
Панировалось сделать следующюю схему.
поставить игровые сервера, рекомендацию в локальной сети дали такую, что надо приобрести дополнительные соединения для каждой машины, выделенным IP адресом. Все машины входят также в локальную сеть.
Получается так.
Машине дается роутом IP 192.168.х.х далее она выходит в сеть ей присваивается 10.х.х.х она выходит через VPN в интернет и там ей дается внешний статический IP
при этой схеме работает нормально Ремоут Админ, Фтп, ТимСпик (teamspeak - голосовое общение) и другие программы. Но сам игровой сервер не видно.
или вы просили что то другое? Я просто первый раз сталкиваюсь с роутом. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:53
Если Вы поднимаете VPN на компьютре, то виртуальные сервера тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:56
Я коннекчу машины через VPN моей локальной сети (не та что создает роут)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:12
тогда причем тут роутер ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:48
При том, я изначально хотел поставить свич и раздать в ручную IP адреса. Но товарищ посоветовал поставить роутер для большей безопасности. Но как видно из всего, я был прав эта коробочка не хочет работать нормально. Вот лог (netstat -a)
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состоян
TCP il2:epmap il2:0 LISTENI
TCP il2:microsoft-ds il2:0 LISTENI
TCP il2:pptp il2:0 LISTENI
TCP il2:4899 il2:0 LISTENI
TCP il2:14534 il2:0 LISTENI
TCP il2:51234 il2:0 LISTENI
TCP il2:990 il2:0 LISTENI
TCP il2:1034 il2:0 LISTENI
TCP il2:1034 localhost:1061 ESTABLI
TCP il2:1061 localhost:1034 ESTABLI
TCP il2:8021 il2:0 LISTENI
TCP il2:ftp il2:0 LISTENI
TCP il2:netbios-ssn il2:0 LISTENI
TCP il2:2071 10.10.1.2:pptp ESTABLI
TCP il2:21001 il2:0 LISTENI
UDP il2:microsoft-ds *:*
UDP il2:isakmp *:*
UDP il2:1041 *:*
UDP il2:1043 *:*
UDP il2:1044 *:*
UDP il2:1045 *:*
UDP il2:1047 *:*
UDP il2:1588 *:*
UDP il2:1589 *:*
UDP il2:1590 *:*
UDP il2:1591 *:*
UDP il2:1592 *:*
UDP il2:4500 *:*
UDP il2:8767 *:*
UDP il2:1035 *:*
UDP il2:1900 *:*
UDP il2:2060 *:*
UDP il2:netbios-ns *:*
UDP il2:netbios-dgm *:*
UDP il2:1900 *:*
UDP il2:21000 *:* <------вот этот порт мне нужен видимый с внешки
UDP il2:1900 *:*
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:12
Если провайдер Вам дал 3 ip-адреса, тогда Вам роутер не нужен, Вам нужен именно свитч.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
