Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: STP DXS3226GSR и DES3226S
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:38
Значит так, может где-то и обсуждалось что-то похожее но я не нашел тогда извините :)
DXS3226GSR (4.40-B04)
к нему в порты допустим 1,2 подключены DES3226S (34шт) кольцо 1
дальше
в порты допустим 3,4 подключены DES3226S (30шт) кольцо 2
и т.д. еще парочку. Так вот у всех все хорошо кроме кольца 2
если порт допустим 4 или 3 отключен то все бегает нормально, но стоит мне разблокировать оба порта получаю вот такую штуку:
1463 packets transmitted, 1327 packets received, +1604 duplicates, 9% packet loss
стп на портах включена.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 20:36
Пришлите пожалуйста конфиги коммутаторов: DXS-3326GSR и типовой для DES-3226S, по каким портам они соединены между собой, а также лог файл DXS-3326GSR. Ещё один вопрос это кольцо при размыкании замыкании быстро перестраивается или есть проблемы? Например один из коммутаторов видит root-ом себя и т.д. Кстати Вы не указали какая прошивка у DES-3226S.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:26
Прошивка - Build 4.02-B52
Раз на раз не приходится но как правило до 30сек
Да есть такое, я заметил что после коммутатора у которого кост ту рут 54 или 56000 большего значения не бывает, дальше выбирается какой-то из последующих рутом и все строятся от него
Соединительные порты у 3226 - 25-26
P.S. конфиги отправил
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 21:16
В итоге у вас получилось?
 Заголовок сообщения: Re: STP DXS3226GSR и DES3226S
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 22:59
дальше
Попробую как сделано у меня (у вас как я понял dxs стоит в "центре восьмерки". Я в подобной ситуации слепил следующее (наименования для вашего оборудования): dxs root bridge 16384. остальные коммутаторы все root bridge 32768. dxs port cost portы 2 и 4 - 100. все остальные на всех коммутаторах -19 (стандартное значание). Все. Кажись......
 Заголовок сообщения: :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 14:27
Огромное спасибо :) с перепрошивкой на 4.03-B04
все полечилось. Хотелось бы узнать граничное кол-во свичей которое
можно поставить в кольце при этой прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 16:27
Рад слышать! В принципе только ограничения описанные протоколом. Но по опыту больше 37 коммутаторов в кольце не советую. Обычно существенно возрастает время сходимости сети в таких кольцах. Обращайтесь если будут проблемы.
