Текущее время: Пн авг 03, 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:01
Кто не в курсе - новая версия прошивки для 500Т на флешках AMD и Atmel от McMcc
Собрал новые прошивки для DLink DSL-500T, на основе последних акорповских:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/DLink-500T_V.1.0.02.RU.15…_AnnexA_DSP62.zip
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/DLink-500T_V.1.0.02.RU.15…_AnnexB_DSP62.zip
Ставятся только на родной ADAM2!
Подробности тут
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:12
atc_58 писал(а):
Знающие люди, подскажите пожалуйста как правильно поставить прошивку
DLink-500T_V.1.0.01.RU.12112006_MC сверху на 2.01B01T01.RU.20060620.
Достаточно просто перепрошить через веб интерфейс или ещё чтото нужно делать. Если нужно, то что?
Помогите если не трудно пошагово.
http://89.104.68.153/ и читать.
А пока у тебя официальная прошивка помоги мне плиз, сохрани образы mtd2 и mtd3 и закинь мне, надо чтобы откатиться.
Для этого заходим:
telnet 192.168.1.1
Логин: root
Пароль: admin
cat /dev/mtdblock/2 > /var/mtd2.bin
cat /dev/mtdblock/3 > /var/mtd3.bin
/usr/sbin/thttpd -g -d /var -u root -p 2080
Далее забираем полученные файлики через http://192.168.1.1:2080/mtd2.bin и
http://192.168.1.1:2080/mtd3.bin и сохраняем где-нибудь у себя.
vamh гав inbox.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:23
Здравствуйте!
Мною приобретен ADSL-модем D–Link DSL-504T.
На коробке есть русское краткое описание продукта.
Но, интерфейс вшитой программы – английский.
И инструкция в коробке – то же.
Вопрос. Думаю, многим будет интересно.
На сайте представлены прошивки(те которые RU).
А эти прошивки ПЕРЕПРОШЬЮТ английский интерфейс на РУССКИЙ?
И вообще, существует ли в принципе такая возможность, смены языка интерфейса?
Ну, потому, как хочется иметь всё не более доступном языке!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 14:58
alter_ego писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 22:00
У меня следующая беда приключилась:
поставил я на свой 500T прошивку V.1.0.01.RU.12112006_MC
и сбросил настройки в на дефолт. И теперь сижу как дурак без интернета т.к немогу зайти в веб конфигуратор. Не принимает логин и пароль!!! перепробовал кучу возможных комбинаций.... всё в пустую..
Помогите люди добрые, век незабуду.
Заранее спасиба.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 22:09
Заранее спасиба.
Какую кучу? Admin\Admin (c большой буквы) пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 23:33
vamh писал(а):
alter_ego писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Нет.
А где взять русскую инструкцию и хелп? Может подскажете?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:10
McMCC Выложил новые прошивки V.1.0.02.RU.18012007 для 300T/500T/504T:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/300T/
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/500T/
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/504T/
Кто ставит прошивку в первый раз, McMCC напоминает, необходимо подправить env
macc 00:0F:3D:XX:XX:XX (Ваш mac адрес который будит видеть DSLAM)
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
mtd4 0x90010000,0x903f0000
mtd0 0x90083000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90083000
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:44
а где можно подробнее прочитать про процесс заливки (порядок действий) этих прошивок, а то старые были два файла (как v1 официальные длинк), а эти 1 файл (как v2 официальные длинк)... и в голове опять каша...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:38
Я почитал на http://89.104.68.153/content/view/8/53/ там всё подробно описано, прошить получилось, только вот пока не получается на официальную откатиться :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 13:56
прочитал, спасибо, но осталось несколько вопросов:
1. статья написана для 500T у меня 504T есть ли какие либо различия в процессе кроме того что файл прошивки брать для соответствубщего модема?
2. сейчас стоит оригинальная прошивка v2 - это имеет значение, а то те прошивки от MCMCC что сделаны были из родной длинковской ставились тока на V1
3. в статье речь про DLink500T_V.1.0.01.RU.12112006_MC и описывается что в ней 2 файла, под амд и атмел разные, в коментариях же упоминается DLink-500T_V.1.0.02.RU.15012007_MC_AnnexA_DSP62 и написано что она универсальная под амд и атмел... а с интелом по прежнему облом? пока незнаю что у меня, сегодня буду разбирать смотреть...
4. в статье даются команды для изменения только трех mtd блоков
quote "SETENV mtd4,0x90010000,0x903f0000"
quote "SETENV mtd0,0x90085000,0x903f0000"
quote "SETENV mtd1,0x90010090,0x90085000"
а в анонсе прошивки в этой ветке для 5
кроме того, если внимательно посмотреть на параметры, то видно, что для блоков 0 и 1 в статье и в анонсе приведены разные значения...
где правда?
5. почему возникло желание обратно перейти на родную?
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:01
Почитай в этой ветке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:34671-161#4398
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:58
еще почитай статью
http://89.104.68.153/content/view/2/53/
D-LINK DSL-504T/RU V.3B, FW: V2.01B01T01.RU.20060522
D-LINK DSB-C320, V4.2.1104.72
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 18:13
tomazov писал(а):
еще почитай статью
статью я почитал, именно после ее прочтения и возникли основные разногласия насчет mtd...
разобрал модем, теперь появился еще вопрос... каковы перспективы модема с флэшем spansion :D
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 21:56
yii писал(а):
tomazov писал(а):
еще почитай статью
Это AMD ничего страшного.
