Текущее время: Пн июн 22, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: 3326 - ошибки по некоторым портам
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 11:30
По 3 портам стабильно сыпятся ошибки
Fragment
Drop Pkts
на одном еще и CRC Error
Late Coll
Single Coll
Coll
к этим порта подключены 2 свича Compex 1224 неуправляемые и один комп. Патч-корды менял
что это - умерли свичи и сетевуха?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 12:48
телепат блин, тока хотел об этом писать..
есть два свича, один 3326с, второй 3226с, соединены пачкордом.. метра полтора. на портых показывает ошибки
Command: show error ports 3
Port number : 3
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 354561 Collision 0
Порты стоят 100/фулл. Трафик по порту - около 2..3 мегов/сек.
Непонятно
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 12:18
Port number : 3
RX Frames TX Frames
Непонятно
а VLAN на этом порту есть ?
тогда дропнутые пакеты - не из той вирт. сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 12:38
думал, влана нет.
вообще, ошибки ползут на всех портах, на всех длинках. Но если остальные устройства под достаточно большой нагрузкой и к ним подключены пользовательские компы ( то-есть что там в сети бегает - один аллах знает ). То в данном случае - трафика никакого, подключенные устройства стоят тут-же..
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 13:03
smsm писал(а):
думал, влана нет.
Так есть или нет ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 14:11
читать так. Уже думал над этим, вланов там нет :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 17:35
тогда смотреть управление потоком - как настроено на обоих ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 18:00
никак.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 18:37
smsm писал(а):
никак.
С кабельной системой все в норме?
Протестируйте весь линк с учетом патч-кордов на соответсвие.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 01:58
К сожалению тестера сейчас нет. Снял самодельный пачкорд, поставил цисковский ( в комплекте 2691 ). На задропанные пакеты не произвело впечатления, меньше их не стало. Поставилзухелевский ( компелект престиж 645 ).. все то-же, только в профиль. Пока таймаут, пару дней. Железки в работе, сильно нет возможности побаловаться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:47
Port number : 3
Непонятно
А есть возможность воткнуть в разрыв хаб и посмотреть сниффером - что это за пакеты, откуда берутся ?
Иначе гадать тяжело
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 12:18
угу, на выходных буду рыть.
НО ! что единственное не нравится в 3326с - отсутствие возможности смотреть ЧТО бегает по порту. В каком-то паршивом каталисте 3550 - есть, а в рульном длинке нет.. непорядок :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 15:09
смотреть ЧТО бегает по порту - это как ?
если "порт миррор" - то оно есть.
или речь о другом ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 15:44
Да, именно об этом.. Доступ крайне ограничен. Практически никак.
Но и не только об зеркалировании портов. Например, на свиче прописано пара десятков различных правил. Мне-бы хотелось узнать, работает данное правило или нет, то-есть посмотреть количество попаданий пакетов под данное правило. Ибо может смысла в правиле ( ограничении ) уже и нет ?
По минимуму - просто счетчик пакетов
по максимуму к счетчику добавить возможность записывать ( показывать ) откуда/куда был пакет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 16:06
Доступ к чему ?
Если не изменяет память, у правил есть возможность писать в лог при срабатывании
