Текущее время: Ср июн 17, 2026 15:03
 Заголовок сообщения: DSL-500T PPPoE настройка почты
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 13:45
Помогите настроить почту плииззз, в режиме моста всё работает отлично, в режиме PPPoE БАТ ругается что нет соединения. Пробовал делать Port Forwarding SMTP и POP3 не помогло. Подскажите кто может.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T PPPoE настройка почты
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:43
В режиме PPPoE ничего настраивать ненужно, донастройте правильно профиль почтового ящика в The Bat.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:14
Так в режиме моста этот же БАТ нормально работает. Выставлено соединяться по сети или в ручную. Подскажите пожалуйста что донастроить, вроде я все настройки облазил... плизз...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 16:18
Сам дома использую The Bat и проблем никаких нет, хотя использую DSL-504T в режиме маршрутизатора, т.е. с поднятым РРРоЕ, Nat и Firewall включены, никаких дополнительных настроек спецально дла Бата не делал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:23
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Решил я свою проблемму установкой ещё одной копии винды.
В новой винде всё заработало, из чего я сделал вывод что какаято программа у меня блокирует порты.
Для emule я сделал форватинг портов в модеме и тоже всё заработало нормально.
Есть у меня ещё проблемка, в режиме роутера не получается скачать большой файл. Минут 45 качает нормально, а потом обрыв связи, при этом ADSL соединение не рвётся, только PPPoE. В режиме моста такого не наблюдается. Перепрошил вчера модем прошивкой DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620 (до этого стояла первая версия) проблемма не исчезла. Подскажите как это решается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:28
Что при этом пишется в лог устройства? Приведите лог после обрыва закачки.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Отключения 500т
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 21:35
Я законнектился и очистил лог, после отвала получил такое:
Jan 15 20:25:22>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 15 20:25:22> DSL Carrier is down
Jan 15 20:26:02> DSL Carrier is up
Jan 15 20:26:08> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 15 20:26:08> Connection terminated.
Jan 15 20:26:08> Modem hangup
Jan 15 20:26:08> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 15 20:26:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 15 20:26:10> PAP authentication succeeded
Jan 15 20:26:10> peer from calling number 00:11:5C:31:19:1B authorized
Jan 15 20:26:10> WAN IP address 91.124.147.20
Jan 15 20:26:10> PPPoE Connect with IP Address 91.124.147.20
Jan 15 20:26:10> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 15 20:26:10> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.17
Jan 15 20:26:10> WAN gateway 195.5.5.17
Jan 15 20:26:11> primary DNS address 82.207.67.2
Jan 15 20:26:11> secondary DNS address 82.207.67.6
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 02:56
Приведите полный лог модема, после момента обрыва соединения.
 Заголовок сообщения: Обрывы связи
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 09:12
Так это и был вроде полный лог :shock:
Я настроил модем в режиме роутера, соединение установилось.
Поставил на закачку файл 100 Мб с рапидшары (до этого весь день качал с рапиды в режиме моста - обрывов не было), очистил лог.
Файл покачался пол часа и закачка остановилась. Я скопировал весь новыл лог и всё.
При этол мой ИП не изменился (динамически получаю), значит долговременного обрыва связи небыло (если оторвать адсл соединение то ИП всегда меняется)
Может я чтото не так сделал?
