Текущее время: Пт июн 19, 2026 05:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:59
Alexandr Zaitsev писал(а):
gaurilo
Неудовлетворительная работа FTP сервера (отсутствие русской кодировки, файлы, слитые по WAN-интерфейсу, оказываются битыми и не открываются)
Качали каким-то менеджером закачки?
Да, Download Master, но с другого устройства-то нормально качает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:27
Попробуйте скачать стандартным виндовым клиентом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:42
Вот другой баг. Не работает интернет через VPN. А без этого девайс вообще не нужен.
Описание:
viewtopic.php?t=33122
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:00
Описание:
Это не проблема роутера - это проблема провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 01:51
Описание:
Хм , там русским по белому написано, если VPN настроен на роутере, неработает, если на компьютере работает. При чём здесь провайдер???
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:50
Описание:
Судя по тексту, у него проблема, которую исправили MADWIFI в коде от 7-ого декабря. Соответственно нужна прошивка от D-Link, которая имеет в себе эти исправления. Если железка DI-624S, то прошивка должна быть не менее v1.10.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 00:23
Владельцев прошивки 1.00 прошу подтвердить или опровергнуть утверждение буржуйского саппорта:
"I actually ran the test myself with pptp enabled and I had no problems communicating with my local network or setting up VPN and making a connection remotely.
Firmware being used is the shipping F/W 1.00"
Типа: "я проверил на прошивке 1.00 - этого глюка нет".
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 01:01
проблема есть и 1.01rfix1 и с 1.10
в частности при работе с корбиной
pptp соединение стабильное - стоит как штык,
скорость тоже не страдает
но прослеживаются постоянные лаги. т.е. соедиение с сайтом устанавливается может передастся несколько кило и дальше висит.
не важно с каким сервисом в интернете идет работа. такая же проблема прослеживается если поверх pptp еще какой-то vpn тунель открыть.
в случае подключения кабеля напрямую таких проблем нет.
перепробовал все возможные настройки на рутере.
ИМХО проблема с фрагментацией пакетов на рутере
(пакеты больше mtu размером через него не проходят)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:27
на 1.00 сидеть смысла вообще нет. рутер вклинивает буквально каждые 15-20 мин
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:56
Alexandr Zaitsev,
действитель но ли проблем с кривым роутингом в 1.00 нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 17:21
Новая прошивка, в которой исправлена ошибка, связанная с невозможностью создать web-сервер с внешней стороны на 80-м порту
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... 0118192518).zip
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 19:05
Не, ну мне нравится такой подход - отвечать не вникая в суть :-) Речь о том, что после создания VPN PPTP недоступны IP, которые были доступны ДО создания VPN. Привожу свои обьяснения в буржуйский саппорт:
WinXP Safe mode, all antivirus and firewalls are disabled.
PC[192.168.0.100]
Eth_LAN_1
DI-624S[LAN:192.168.0.1, WAN:10.10.0.111, PPTP:222.222.222.222]
Eth_WAN
GW:10.10.0.1-----------------GW(PPTP):222.222.222.222
From 192.168.0.100 ping 10.10.0.111 and 222.222.222.222 - OK
From DI-624S ping 10.10.0.1 - Ok
From 192.168.0.100 ping 10.10.0.1 - Fail!
After disable PPTP on DI-624S:
PC[192.168.0.100]
Eth_LAN_1
DI-624S[LAN:192.168.0.1, WAN:10.10.0.111, no PPTP]
Eth_WAN
GW:10.10.0.1-----------------GW(for PPTP):222.222.222.222
From 192.168.0.100 ping 10.10.0.111 - OK
From 192.168.0.100 ping 10.10.0.1 - Ok!
DI-624 and DI-624S routing bug: After PPTP VPN created, computers
in LAN are not accessible via IP which were available before VPN creation.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 19:14
Вдогонку.
Предупреждать надо, что только сегодня выложена новая прошивка 1.10_Rfix3. Я проверял на 1.10_Rfix1
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 21:00
1.10_Rfix3 - проблема осталась.
Весь трафик на локальную (приватную Корбиновскую) сеть в WAN прёт через IP, определённый как VPN Server.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:32
BORODA(C)
Проблема с маршрутизацией будет исправлена в одной из следующих прошивок.
