Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP на DES3326S
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 13:07
Господа,
Ситуация следующая:
3 VLAN, одна из которых серверы, DHCP сервер тамже.
к свичу подключены не только сами компютеры но и другие свичи(свичи обычные, в основном cnet)
вот настройки DHCP/BOOTP:
Command: show bootp_relay
Bootp Relay Status : Enabled
Bootp Hops Count Limit : 16
Bootp Relay Time Threshold : 0
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 192.168.0.1
Accounting 192.168.0.1
Other 192.168.0.1
проблема в том, что клиенты подключенные к DES3326 не напрямую, а через другой свитч после истечения срока аренды IP не смогли его обновить. (кол сетевых устр. между комп. и сервером DHCP не превышает 16, оно даже не больше 4)
обновление удалось только после удаления Deny Rule в "Access Profile Mask Setting"
Подскажите пожалуйста как быть, где ошибка?
Заранее благодарю...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DHCP на DES3326S
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 09:18
Хотелось бы взглянуть на это самое Deny Rule.
Вставьте сюда кусок конфига, помеченный ACL.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 12:14
кстати вопрос по dhcp:
если (des/dgs)3326 терминирует 802.1q трафик от более мелких свичей и каждый тэг -это отдельная сеть, то имеется ли возможность выдавать ip в зависимости от vlan?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 12:20
Модератор
Модератор
dhcp сервер ни о каких виртуальных сетях не знает. У него тупо - МАС такой-то, получи адрес такой-то.В принципе, если dhcp сервер позволяет выдавать адреса независимо от своего адреса ваша задача реализуема. (более того обычно так и делают)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 13:08
Не совсем понял. Задача - "каждому vlan'у своя Ip-сетка по dhcp".
dhcp-сервер - isc-dhcpd
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 13:14
Модератор
Модератор
Совершенно верно, если продолжить мысль - "у каждого vlan своя ip сеть". Повторю - dhcp не знает что пакет пришел из какого-то там vlan!
К нему просто падает пакет, с определенного клиентского МАС, в соответствии с MAC клиента выдается его IP (т.е. static DHCP).
Динамическую выдачу адресов сервером (т.е. без составления таблицы) в такой схеме, насколько знаю, не реализовать. Нет соответствующих протоколов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 13:57
А есть ли у d-link коммутаторы со своим dhcp-сервером?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 13:58
вот те профайлы которые я создал для реализации поставленной задачи, последний из них(40) запрещает все лишнее. так вот когда этот профайл существует, комп. подключенные к свичу не на прямую(а через другой свитчь) IP не получают. Если подключить комп. прямо к свитчу IP выдается.
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 10 Mode : Permit
TYPE : IP
MASK Option :
Dst. IP MASK
255.255.255.0
Access ID : 11 (247)
192.168.0.0
Access Profile ID : 20 Mode : Permit
TYPE : IP
MASK Option :
Source IP MASK
255.255.255.0
Access ID : 21 (248)
192.168.0.0
Access Profile ID : 30 Mode : Permit
TYPE : IP
MASK Option :
Source IP MASK Dst. IP MASK
255.255.255.0 255.255.255.0
Access ID : 31 (250)
192.168.1.0 192.168.1.0
Access ID : 32 (249)
192.168.2.0 192.168.2.0
Access Profile ID : 40 Mode : Deny
TYPE : IP
MASK Option :
Source IP MASK
0.0.0.0
Access ID : 41 (251)
0.0.0.0
Total Entries : 5
как я уже сказал, кол. промежуточных сетевых устройств не превышает 4х(хотя на всякий случай Bootp Hops Count Limit я зделал 16).
все порты в VLANах не тегорованные
кроме DHCP все работает
DHCP/Bootp Relay как я уже говорил в начале темы настроен.
Кде может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 13:59
коммутаторов нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 16:08
Я думал, может тот порт к которому другое сет. устройство подключено тагированным нужно сделать.
Но по факту для пакета DHCP ведь по барабану тагированный порт или нет. Таг все равно рано или позно снимаеться и не сервер ни конечный клиент его не видят.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:27
Vladislav Karagezov писал(а):
коммутаторов нет.
А будет? Как там "вести с полей"? А то присмотрели dgs-3312sr...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:28
коммутаторов нет.
Не будет, не коммутатора это задача.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 10:04
По-моему, вполне себе задача для L3-коммутатора, тем более, что у других производителей такое есть. Или у d-link есть маршрутизаторы на 16 GE?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
