Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:45
 Заголовок сообщения: 500T и обход пароля
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 03:27
Ситуация такая:
Провайдер поставил - всё нормально, инет работает.
Но хочется поменять настройки, а вот пароля на него нету.
Можно ли сбросить пароль так, чтобы не сбросились настройки?
Или сохранить настройки?
Потому что, насколько я понял при нажатии кнопки reset, происходит восстановления состояния настроек по Дефолту?
Да и ещё - дырка с резетом заклеяна, как можно сбросить не срывая наклейки?
Хм... Хотя можно раскрутить...
Подскажите пожалуйста, может на него есть какие-то заводские стандартные пароли?
 Заголовок сообщения: Re: 500T и обход пароля
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 12:52
Глупости... Ни чего там сбрасывать не надо, можно
легко через ADAM2 ftp загрузить config.xml и посмотреть
пароль в нем... Конфиг загружается командой:
get config.xml
P.S. Только не спрашивайте, что такое ADAM2 и как
туда попасть...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 23:09
Дело вот в чём - почитал я что такое АДАМ, попробовал, когда пишу уже пароль адам2 - пишел логин инкоррект и всё - дальше не пускает - прошивка родная
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 09:01
Вы куда логинетесь? На запущенный рабочий модем?
ADAM2 работает только на этапе включения модема
несколько секунд, отвечает только по ftp. Логин и пароль
туда - adam2.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 01:54
DSL-500T прошивка V2.00B01T01.EU.20050930, зайдя в ADAM2 по адресу 192.168.1.199, по команде get config.xml загружается файл размером 0 байт. Модем работает, но невозможно вспомнить пароль :) Почему config.xml нулевой длины? Как узнать пароль?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:59
У меня тоже через ADAM2 выгружается пустой конфигурации (нулевой длины). Задача та же - узнать пароль на DLINK500, не изменяя внутренней конфигурции.
ADAM2APP.exe также выгружает пустой файл конфигурации.
Имеется ли решение проблемы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:22
Уважаемые, ну подскажите каким образом узнать пароль на вход вебинтерфейс, не сбрасывая внутренние настройки. Прошу не криминала ради - просто необходимо увидеть существующие настройки, не уничтожая их.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:09
Спасибо.
Официальный ответ - нельзя.
С уважением, Давыдов Денис.
