Текущее время: Пт авг 21, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 63  След.
 Заголовок сообщения: 524
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:08
Добрый день! После перепрошивки модема 524T на новую прошивку появились следующие проблеммы:
-Невозможно сооздания соединения по pppoe. постоянный статус waiting of response
-Bridge переодически обпывается( лампачка АДСЛ перестаёт гореть, требуется выключение модема)
-DHCP подключение тоже перестало работать.
Провайдер ЮТК, до перепрошивки всё работало отлично!
Ближайший сервисный центр в 300ах км!
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:48
Jan  1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan  1 12:00:45> DSL in Sync
Jan  1 12:00:52> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:52> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan  1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan  1 12:00:53> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan  1 12:00:54> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:01:29> Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 12:01:29> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 12:01:29> PPPD Successfully Launched
Transmit
    Tx PDU's   9
    Tx Total Bytes   378
    Tx Total Error Counts    0
Receive
    Rx PDU's   0
    Rx Total Bytes   0
    Rx Total Error Counts   0
в результате, коннекта нет со всеми вытекающими...
модуляция 1.413, adsl2+ multimod, 992.5
да здравствует новая прошивка :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 04:12
Также хотелось узнать, исправят ли кривости веб-интерфейса G604T?
 Заголовок сообщения: Re: 524
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 10:55
Перепрошей еще раз и после прошивки залей файл с конфигом через веб интерфейс...у меня было тоже самое...это помогло..
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 01:36
Davydov Denis писал(а):
Появилась новая прошивка с поддержкой AnnexM для DSL-524T.
Взять можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
В данной прошивке исправлены следующие ошибки:
3. Исправлена ошибка, связанная с невозможностью работы компьютеров в локальной сети при активации функции PortMapping.
Собственно это именно то, что я и ждал от этой прошивки, но...
Вообщем обновил прошивку, все перенастроил - интернет(стрим), тв - работают, проблем никаких. Однако локальной сети как не было, так и нет. ip адреса компам прописываются вручную, но пропинговать друг друга не получается - роутер пингуется, а одна машина с другой - нет.
Хотелось бы получить какие-нибудь комментарии по этому поводу.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 08:15
аналогично, перепрошивка не помогает, но в bridge-mode работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:36
Заранее спасибо.
После перепрошивки устройства Вы заливали конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой?
Каким образом у вас настроен Port Mapping и к каким портам подключены компьютеры?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:37
Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:42
у меня такая же проблема, лог есть на пару сообщений раньше
причем при соединении через pppoe с компьютера при включенном ppoe pass дает инет
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:45
В вашем случае маршрутизатор не получает PADO пакета от PPPoE сервера провайдера. PADI пакеты уходят, а PADO не возвращаются. Попросите оператора посмотреть логи подключений.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:34
У меня с новой 524 прошивкой слал очень подробно вестись лог и после нескольких часов работы он полностью забивается в основном сообщениями подобного типа:
Jan 1 12:24:29> Frag of proto 17.
Jan 1 12:26:42> Frag of proto 6.
Jan 1 12:26:45> Frag of proto 6.
Jan 1 12:27:00> Frag of proto 6.
Jan 1 12:27:01> Frag of proto 6.
Jan 1 12:27:03> Frag of proto 6.
Jan 1 12:27:04> Frag of proto 6.
Jan 1 12:30:15> Frag of proto 17.
Jan 1 12:30:52> nas0
Jan 1 12:30:53> nas0
Jan 1 12:34:51> Frag of proto 17.
Что это может обозначать?
И как настроить ведение лога, что он отображал только нужную мне информацию?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:37
И постоянно сбрасывается время у модеме. не хочет брать его с сервера синхронизации, а с компа берёт только до первой перезагрузки. пожтому у меня влоге постоянно 1-е января!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:48
С сервера синхронизации устройство будет брать время только после PPPoE подключения. После этого записи в логе будут появляться с правильной датой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 21:20
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:19> starting on port 80
Jan 1 12:00:19> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:19> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:19> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:19> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:19> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:19> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:19> 64k freed
Jan 1 12:00:19> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:19> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:19> Sangam detected
Jan 1 12:00:19> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:19> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:19> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:19> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:19> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for nas1 1500
Jan 1 12:00:19> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9429a000
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:19> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:20> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:21> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:22> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:22> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:22> 2
Jan 1 12:00:22> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:22> 2
Jan 1 12:00:46> DSL in Sync
Jan 1 12:00:53> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:54> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Лог выглядит так до момента обрыва связи! После этого модем виснет и доступа к нему нет( не на Веб ни пингом)
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 18:46
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0x3
Jan 1 12:00:17> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:18> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:27> DSL in Sync
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:32> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:33> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:34> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:36> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:36> peer from calling number 00:13:5F:67:64:19 authorized
Jan 1 12:00:36> ppp0
Jan 1 12:00:36> WAN IP address 213.210.xxx.xxx
Jan 1 12:00:36> WAN gateway 217.18.xxx.xxx
Jan 1 12:00:36> primary DNS address 217.18.xxx.xxx
Jan 1 12:00:36> secondary DNS address 217.18.xxx.xxx
Jan 1 12:00:36> PPPoE Connect with IP Address 213.210.xxx.xxx
Jan 1 12:00:36> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:36> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.18.xxx.xxx
а дальше одни> get 0xF at Addr 0xA30085B0
т.е. соединение есть, а даже пинги не проходят, пробывал различные моды - не помогает :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
