Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:38
BORODA(C) писал(а):
BraVoI123I писал(а):
При подключении через роутер, меня постоянно выкидывает с irc.rinet.ru и jabber.ru (другие сервера ещё не пробывал) , если подключаюсь без роутера то всё работает нормально.
Прошивка Rev B, v1.10?
Номер такой, скачивал с FTP, а вот ревизию, не помню, сегодня попробую скачать B ....
P.S. Поставил ревизию B, всё тоже самое, не пускает в файлы и TV
Пробовал и для WAN и для LAN :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:20
На вкладке Tools->Misc поставьте SPI Mode в Enabled. Также хорошо на клиентах IRC и Jabber поставить опцию Keep Alive, чтобы соединение не закрывалось.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:27
Судя по скриншоту речь идёт о Корбине.
После создания VPN 10.160.0.17 не будет доступен, соответственно прописанные маршруты - мёртвому припарка.
Тут
viewtopic.php?p=166309#166309
обьяснения этого бага.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 02:24
Всё так и стоит, и SPI Mode Enabled и Keep Alive в клиенте (miranda, если интересно) . Причём , у какого-то доброго человека в доме, стоит открытый 3Com роутер, тоже подключенный к корбине (случайно залез) , так через него всё работает на ура , настройки примерно такие же :) , так что пока не починят прошивку, придётся пользоваться чей-то добротой.
Тут
Жалко, я подумал что настройки роутинга исправят эту ситуацию ...
Подумалось тут, а не купить ли нормальный роутер, тот же 3COM или ASUS WL-700gE , говорят тоже не плохой , жалко 100 € .... :( , которые практически выбросил позарившись на расширенный функционал ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 19:44
BraVoI123I,
можно, конечно, купить ASUS, прошить туда Линух, но... ведь наши траблы - баги чистой воды самого роутера! Лично я не собираюсь сдаваться. Если меня послали, то это не значит, что я должен куда-то идти
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 20:23
Я тож никуда не пойду!!!
Возможности жалезки мне ндравятся, буду ждать исправления ейной софтины...
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 20:49
На всякий случай: с D-Link я треплюсь на эту тему в их Case ID: DLK398270739. Если кто будет их пинать (может не один я такой настырный), то наверное можно сослаться на этот кейс.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 23:22
BORODA(C) писал(а):
BraVoI123I,
Ладно, проблемы роутинга, медленный HDD, (подозреваю убогость FTP и WWW серверов, их я ещё даже не копал), но почему меня выкидывает из
irc и jabber ? тоже проблемы роутинга?
P.S. BORODA(C) , а не вы ли в своё время собирали в пакет исправления для W2K ? Очень знакомый ник :)
Последний раз редактировалось BraVoI123I Пт янв 12, 2007 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 23:26
Хочу заметить, потенциальные возможности ....
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 00:09
Было и такое :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:10
Ну почему ж потенциальные? Всё работает, правда весьма коряво и тормознуто, но хочется надеяться, что исправление тормозов и корявостей - вопрос времени...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 23:36
А вот и новый баг обнаружил!!! :cry:
При скачивании из моей сети фильмов с ftp на DI-624S файлы оказываются битыми и не открываются. Если из моей же сети качать с ftp на DNS-300 все файлы в порядке.
С архивами такая же байда...
Мой провайдер qwerty, реальный IP, провайдер скачивающего - Стрим.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 15:42
С писок багов DI-624S с прошивкой DI-624S-Dlink-v1.10_Rfix1(1227164857):
1. Очень низкая скорость доступа к устройствам с интерфейсом USB 2.0.
2. Нет доступа к Web-серверу из WAN по 80 порту.
3. Неудовлетворительная работа FTP сервера (отсутствие русской кодировки, файлы, слитые по WAN-интерфейсу, оказываются битыми и не открываются). Очень ограниченные настройки доступа пользователей, если сравнивать с DNS-300.
4. UPnP AV сервер практически не работоспособен из-за низкой скорости доступа к устройствам с интерфейсом USB 2.0.
5. Проблемы со статическим роутингом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 16:00
Добавлю еще проблему зависания роутера при частом обращение к FTP в режиме запись. Частым значит от 1 - 10 мин интервал и записью фалов не боелее 100 кб
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:16
gaurilo
Качали каким-то менеджером закачки?
