Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: DHCP (DI-824VUP+)
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 02:30
У меня проблема с DHCP Server в DI-824VUP+.(Firmware Version: v1.06b07)
У меня стоит на ноуте wifi карта DWL-G650(про ее проблемы пока молчу) и она подключаться к моему роутеру и выдается IP (по настройка в диапазоне от 30 до 40)
192.168.0.37, но я по хочу что был 25 IP. И тут проблемы начинаются. В статический список по уже подключенному копирую MAC адрес и название потом изменил на 25 IP. После сохранения я перегрузил и роутер и ноут, но IP остался таким же 37. Что делать??
Чья ошибка???
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 02:34
статика так же относится в DHCP - pool'у, там не на столько продвинутый сервер, чтобы индивидуально выдвать IP вне _зарезервинового_ пула.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 17:37
Не понял!! Какой еще pool?? я в статическом списке прописал 25, а все равно DHCP выдает 37.!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 18:38
DHCP это динамическое выдавание адресов.
StaticDHCP это часть DHCP сервера и может выдавать в статике только адреса из пула, а пул это те адреса которые могут быть выданы машинам, как правило это диапазон адресов. Программные DHCP сервера могут использовать вышеуказанную Вам функцию, встроенные в DI-824 -- нет.
Другими словами вы можете использовать StaticDHCP только используя адреса пула "...(по настройка в диапазоне от 30 до 40)..."
Если что-то из вышеописанного не понятно -- воспользуйтесь поиском.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
