Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Зависание G604T
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 14:18
Здравствуйте!
Часто происходит зависание G604T, при этом модем не отвечает на телнет, веб админка не работает.
Подозреваю переполнение НАТ (да вот только быстро оно происходит).
Как можно посмотреть текущее количество открытых НАТ сессий. Сколько g604t держит открытых сессий?
Версия прошивки V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:12
Максимальное количество записей в таблице NAT - 1024.
p2p клиенты используются? Если да, вот и ответ на ваш вопрос.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:03
Да, использую, поэтому и подозревал переполнение НАТ.
А как посмотреть текущее количество открытых сессий?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:24
Это можно сделать только из Telnet сессии, а режим управления Telnet не документирован.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:47
Alexe Какой p2p клиент используете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 23:12
derikkk, использую utorrent
Davydov Denis
Плохо понял смысл данной фразы. Что в данном контексте значит "недокументирован"? То, что простым смертным не рекомендовано его использование? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 03:05
alexe писал(а):
... простым смертным не рекомендовано его использование? :)
Именно так... Поскольку, при помощи этой возможности можно много чего напортить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:03
Может быть, если перевести 604T в режим Bridge, то проблема эта разрешится. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 18:57
Zummer, это я понимаю прекрасно. Но деньги я платил за ADSL Router, в бридже прекрасно работал и мой прошлый модем.
Davydov Denis,
Вы не могли бы мне предоставить ссылку на исходники прошивки или те части кода, которые распространяются по лицензии GPL?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:42
To alexe
По вашей просьбе, ссылка на GPL source code: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/2 ... 060801.tgz
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:04
Аналогичная проблема, G604T виснет постоянно, иной раз по 2-3 раза за день. Я не использую никаких р2р клиентов. Бывает даже так, что модем виснет при полной неативности компьютера, к которому подключен - оставил на полдня, комп заснувший, приходишь - а модем даже не пингается
И еще -
иногда веб админ грузится махом, а иногда - с задержкой до 5 секунд.
Что посоветуете против зависаний?
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 02:10
На моем G604t была та же фигня.
Используется под Stream
После поднятия скорости 1024kb/s стал зависать и глючить.
1. Было замечено, что WiFi аутентификацией WPA-PSK работать не хочет, ну ни как - постоянные подвисания коннектов и разрывы c любой прошивкой
2. При работе eMule - другим компам инет не идет в 99% - пропадания пакетов и прочее.
Сейчас пришел к такой схеме:
1. Поставил неоффициальную прошивку от Mokrushin I.V. aka McMCC
- MC03.b2 (огромное спасибо ему)
2. Безопасность WiFi - Wep 64bit и Access List по Mac адресу
3. Невидимость SSID пришлось тоже отрубить, т.к. замечена нестабильность.
Тьфу 3 раза - сейчас уже 683 часа uptime - через WiFi eMule работает, параллельно еще 2 бука и КПК + через шнур NetworkHDD, а reboot последний делал чтоб no-ip в роутере настроить, до этого еще очень долго работал...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 02:00
Davydov Denis писал(а):
To alexe
Большое спасибо, посмотрим. Особенно радует, что это новая версия :)
lpt писал(а):
И еще -
У меня на телнет отвечает в среднем 10 секунд. Без нагрузки в лице P2P клиентов. Почему так - фиг знает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 19:19
Как ни странно, но UPS реально помогло...
