Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:01
Уверены что именно с 7000 порта на 7000, а не например с 7000 на любой или с любого на семитысячный?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:05
блин я уже не уверен что он работает по 7000 порту, смотрю снифером Ethereal , там таких портов не проскакивает...
Чем можно определить какие порты задействует программа?
Я тот смотрел что в хелпе к ней было, там написано что на 7000...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:10
Надо запустить сниффер до установки соединения, установить соединение и посмотреть. Должны проскочить эти порты. Не проскакивают? Может в сниффере настроены какие-либо фильтры?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:18
да нет на 7000 порту она пашет...
No. Time Source Destination Protocol Info
282 13.924557 192.168.85.29 255.255.255.255 SM Cisco SM Packet (Start)
Frame 282 (122 bytes on wire, 122 bytes captured)
Arrival Time: Jan 13, 2007 20:07:15.476572000
Time delta from previous packet: 0.057685000 seconds
Time since reference or first frame: 13.924557000 seconds
Frame Number: 282
Packet Length: 122 bytes
Capture Length: 122 bytes
Protocols in frame: eth:ip:udp:rudp:sm
Ethernet II, Src: AsustekC_7a:97:3d (00:0c:6e:7a:97:3d), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: AsustekC_7a:97:3d (00:0c:6e:7a:97:3d)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 192.168.85.29 (192.168.85.29), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
Total Length: 108
Identification: 0x72f8 (29432)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Protocol: UDP (0x11)
Header checksum: 0xb1c3 [correct]
Good: True
Bad : False
Source: 192.168.85.29 (192.168.85.29)
Destination: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
User Datagram Protocol, Src Port: 7000 (7000), Dst Port: 7000 (7000)
Source port: 7000 (7000)
Destination port: 7000 (7000)
Length: 88
Checksum: 0x40c1 [correct]
Reliable UDP
RUDP Header flags: 0
Header Length: 51
Seq: 0
Ack: 0
Cisco Session Management
SM Message type: Start Message (0x0)
вот надо как то перекрыть ей кислород...
прошивка на всякий случай 4.01-B21
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:26
Значит она по Broadcast-у работает? Значит Broadcast и надо рубить. Попробуйте в правило добавить source_ip = IP-адресу клиента, а destination IP = 255.255.255.255.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:38
хм
пробую через веб интерфейс так сделать - IP указать, он типа да все ок, но при просмотре всеравно вместо IP ------------------
Profile ID 1
Access ID 1
Mode Deny
Type IP
Priority ------
Replace Dscp with ------
VLAN Name ------
Source IP ------
Destination IP ------
Dscp ------
Protocol UDP-- src port:7000 ,dest port:0
Port Number Port 19
Owner ACL
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:40
А если через CLI попробовать? Так Вы профиль поменяли?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:44
ну изначально я через CLI добавил - залил
потом в веб удалил профиль и добавил новый с данными IP
просто я не знаю как писать в CLI полностью строку конфига этого параметра с IP :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 20:57
Вот профиль и правило:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip <IP-адрес клиента> destination_ip 255.255.255.255 udp src_port 7000 dst_port 7000 port 19 deny
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:20
вижу всех в чате, читаю, меня никто не видит и то что пишу не видят тоже
круто! спасибо.
А вот теперь вопрос как это для всех запретить? Ведь не писать же к каждому порту IP клиента?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:26
А чтобы ещё никого не видеть надо source_port в правило добавить.
Чтобы не писать для каждого клиента:
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip <IP-адрес любого клиента> destination_ip 255.255.255.255 udp src_port 7000 dst_port 7000 auto_assign port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:36
как всегда премного Вам благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:40
Рад был помочь!
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:43
амсори еще один вопрос
IP адрес любого клиента или можно любой IP из диапазана сети?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:47
Вообще любой как я написал правило в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
