Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 22:16
Добрый вечер!
Хочется исключить влияние пользователей подключенных к des-3526 друг на друга (но оставить возможность связи между ними) и убрать привязку пользователя к MAC
для этого я так понимаю надо:
1) включить поддержку option-82 и настроить внешний dhcp-сервер
2) закрыть прохождение ответов dhcp c абонентских портов
3) закрыть прожождение arp_reply c неправильным IP c абонентских портов
4) сделать привязку IP-порт
можно ли сделать п 2-4 через ACL? и будет ли оно работать?
нет ли каких скрытых глюков?
можно ли сделать п4 с помощью IP-MAC-PORT binding?
кто-нибудь подобное делал? работает?
может данную задачу на оборудовании dlink можно решить другим способом?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:33
Поясните пожалуйста поподробнее - зачем пункты 1-2. По поводу четвёртого пункта отвечаю сразу - это можно и нужно делать при помощи IP-MAC-Port Binding
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:50
чтобы не зависить от МАС адреса сетевой платы абонента
и что бы левые DHCP сервера абонентов не выдавали адреса
так в таком случае надо знать MAC адрес оборудования на стороне абонента. это нагружает техподдержку лишней работой
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 10:33
Вот здесь подробно описано как защититься от поддельных DHCP-серверов http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php.
По поводу MAC-адресов считаю, что не аргумент, ведь есть таблица FDB, по которой можно на коммутаторе понять за каким портом какой MAC-адрес ARP-таблица, где можно посмотреть соответствие IP-MAC
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:53
а на 1226 есть fdb таблица?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 18:26
Таблица FDB вообще-то есть у каждого коммутатора управляемого или нет - без неё невозможно функционирование устройства в качесте коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 18:32
сорри, некорректный вопрос
можно ли ее смотреть на 1226?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:51
На DES-1226G таблицу MAC-адресов поспотреть нельзя
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 17:44
ссылка битая, плиз подскажите новую
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 18:23
Вот эта ссылка абсолютно нормальная http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 18:27
сенкс, просто не заметил точки в конце ссылки, а опера нервно реагирует на это...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 18:34
а что будет если какой либо порт или порты не указать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 19:16
не хочу новую тему плодить, вот есть у меня чат, по заверениям разработчиков:
цитата из хелпа:
Поддерживаются сетевые протоколы IPX и UDP (порт 7000). Сетевой обмен осуществляется с помощью широковещательных дэйтаграмм (datagrams).
работаем по UDP, чаттер ужасный..., необходимо его запретить в сети.
пробую на своем компе который висит на 19 порту коммутатора:
# ACL
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 7000 dst_port 7000 port 19 deny
disable cpu_interface_filtering
но чат как работал так и работает или я просто не так понял назначение этой функции?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 19:39
У Вас это сетевое приложение работает по IPX?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 19:56
нет, по TCP
