Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: DI-604 PPTP
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 09:44
После установки всех настроек на PPTP соединение в сети Дегунино не удаётся установить соединение с интернетом. Все данные(ip адрес, маска, шлюз, DNS, логин, пароль) выданные провайдером вбил в WAN при статическом ip адресе. В логах пишется ошибка 112.
Какие могут быть варианты? Спасибо заранее....
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 12:21
Это значит что PPTP-сервер недоступен.
Устанавливается ли соединения с компьютера, если роутер переключить в режим Static IP?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:53
нет не соединяется, он даже не пингует VPN сервер провайдера, если же кабель идёт к комп на прямую без роутера, то пинг проходит, всё работает. Что странно через роутер с Static IP пинг проходит до главной страници провайдера, которая должна открываться без PPTP соединения, но DNS нет, тоесть страница открывется когда пишешь не название страници, а её ip. Ведь в настройках сетевухи не надо прописывать DNS, т.к. он прописан в роутере, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:57
Проверьте настройки шлюза в роутере и на компьютере. DNS лучше прописать и на компьютере.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 16:20
Шлюз прописан верно, а какой ДНС прописать на компьютере? какие были даны провайдером??
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 21:44
Да, именно провайдерские.
PPTP Passthrough включено в роутере? Он сам в каком режиме находится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:32
Не используется ли у провайдера привязка по MAC-адресу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
