Текущее время: Пт ноя 06, 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 00:19
Множественные TCP 137, 445 - IMHO это вирус ломится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 14:57
Переустановил винду, нечего не ломится, лог пустой, но инет все равно рвется ((
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:28
А у меня теперь даже не коннектиться. Пишет PPTP:error=-112. Ну в чем теперь дело?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:35
Фишка в том, что у моего знакомого все ок. Настройки теже.Может провайдер, что-то мутит ? У меня ozerki.net
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:44
Как долго работает перед тем как пропадет связь? Какие-то закономерности есть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:54
В том-то и дело, что нет никаких особенностей и закономерностей. Работает около часа и все. И что значит ошибка 112?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:08
112 - сервер не найден.
Привозите в сервис-центр, протестируем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 01:40
Заметил еще одну особенность: девайс работает не около часа, а похоже что ровно час! Проверял по timestampам пирингового клиента: по его показаниям получалось чуть больше(на минуту), но если учесть, что он проверяет коннект через какие-то промежутки времени, то можно предположить, что ровно час. Это может быть из-за настроек роутера или аренды dhcp? Соединение PPTP, Dynamic IP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 07:48
Похоже на время аренды IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:00
foreigner
На 3.15 перепрошили?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:09
Нет. У меня 3.14. А перепрошивка на 3.15 поможет в этом случае? Где ее найти?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:11
Подключался напрямую: аренда дается вроде как на два часа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:15
В том то и дело что он пытается сменить адрес через период равный половину срока аренды.
Прошивку брать тут:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 13:45
Поменял прошивку на 3.15 - проблема осталась. Ровно через час связь прервалась, правда пара сайтов продолжала пинговаться, но отобразить их было нельзя. К тому же с новой прошивкой появились другие проблемы: стал отключаться qip(icq) - сообщать о проблемах со связью. Как мне вернуться к старой прошивке? Сбросом? А лучше дайте прошивку, с которой точно все будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 14:37
Попробуйте временно переключиться в режим Static PPTP использовав автоматически выданный вам ранее IP-адрес.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 46
