Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:13
 Заголовок сообщения: nokia E + sipnet +Dlink G604T
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:04
Помогите настроить Виртуальные Сервера на роутере.
соединение с сипнет происходит и идет звонок. но голос не идет.
нужны RTP порты.
Что именно и на что надо "завиртуалить"??
Трафик во время звонка не идет на телефон
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 20:02
Привет, any!
Тоже собираюсь заняться этим вопросом! Завтра пойду покупать G604 и пытаться соединить его с Nokia E61 для пользования Sipnet`ом. В Питере через платные точки доступа Wi-Fi следующих операторов Megafon, Quantum Comm. и PeterStar зарегистрироваться на сервере Sipnet не получается вообще! Сделал вывод, что эту функцию в серии Е можно использовать на данный момент только через свой Wi-Fi (возможность работать через GPRS перекрыла Nokia).
Вопрос: какая модель у тебя из E-серии и какие настройки введены в телефон? Ну а вообще ты в этом вопросе уже продвинулся, чем и обнадежил! Настройки для G604 думаю надо искать в программном телефоне X-Pro или подобных (номера портов должны быть). Поддержка D-Link`a на вопрос совместимости E-серии и G604 ответила, что тестов не проводили, но работать должен! Поддержка Nokia и Sipnet`а конкретных ответов не смогла дать. Если решишь эту задачу, плиз сообщи!
Номер в Sipnet: 1942611
 Заголовок сообщения: продвинулся
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 20:29
у меня е70. через гпрс позволяет 2ая прошивка регестрироваться.
вообщем я продвинулся: со Стриим АДСЛ сипнет не работает на мобиле. =). может конечно у меня роутер не настроен.
Потому что тестировал тежи настройки на другом НЕ АДСЛ роутере, и голос проходил и спокойно звонилось.
со стриим у меня и Апач не работает.
так что я не знаю как у вас в питере с АДСЛ дела. позвони провайдеру и спроси, есть ли фильтрация портов. (например 80ого, который для апача)
Хотя на компе у меня работал сипнет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:57
IP-PBX member
Если лениво- делай DMZ зону, если по уму посмотри на каких портах у тебя сип телефон слушает (смотреть в SDP часть сипового сообщения) и эти порты (скорее подмножество) прокинуть по UDP через виртуальный сервер.
MERA
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 20:47
к сожелению не знаю, что За ДМЗ зона и как порты смотреть.
я думал проблема в Стрииме???
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 11:42
IP-PBX member
604й длинк имеет на борту роутер и нат. соотв. все порты и айпишнике в локалке по умолчанию наружу не видны и вам надо пробросить порты через нат.
какие порты- смотри либо доку по вашему телефону либо логи оного либо сниффером логи снимите. Как правило большая часть телефонов начинают байндить ртпшные порты начиная с какого то значения и идут вверх.
Настраивается это соотв на Advanced->Lan Clients и Advanced->Virtual Server.
Можно попробовать тупо прокинуть весь рэйнж старших портов на ваш телефон, например начиная с 5000 и до 40000. Прокидывайте только UDP порты!!!
MERA
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 19:43
Дмитрий можно подробнее??
Я пробовал СипНет через другйо Wifi WAN роутер. и у меня все пошло без проблем.
а вот с ADSL DL-G604T проблема, может ли СТриим резать нужные порты??
подробнее схему переброски портов опишите в виртуальном сервере
у меня необходимо назначить Port Start Port End Port Map Port Map End.
 Заголовок сообщения: все работает
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:01
Все настроил Все работает!
Переадресация портов даже не требуется!
вся проблема была во внутрених ИП локальной сети. Поменяв на 192.168.0.1 все заработало без проблем!
(ну еще я поставил статик ИП адрес в DHCP по мак адресу сотового)
качество голоса отличная!
вообщем попробую скомпановать настройки и выложить здесь или это ОФФТоп??
 Заголовок сообщения: Re: все работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:09
IP-PBX member
Не сказал бы что Ваша настройка мегаправильная- если не ошибаюсь 192.168.0.1 это дефолтный айпишник 604го, если не ошибаюсь :-) По уму надо бы все таки порты маппить- потому что если у вас появится еще один комп в локалке с воипом то второй точно с таким подходом работать не будет.
Ну заработало и заработало :-)
MERA
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 20:49
да я выбирал для внутреней сетке не дефолтовые ИП. чтоб запутать злоумышлиника. с ними не работало. когда поставил 192 то нормально все пошло.
2ой комп для сип не появится. или если же появится то будит использоваться поочереди =)
а так САМ факт работы нокий с роутерами длинка для сип подтвержден. =)
