Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DI-604 и управление снаружи
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:52
Имеется статический IP, работающий интернет.
Включил в настройках удалённое управление, в качестве управляющего адреса оставил нули (т.е. доступ для всех), порт 80й (стандартный).
при попытке постучаться на девайс браузеры отвечают, что такого не существует.
Адрес пингуется (если пинги на устройстве открыть).
В чём могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:19
Присоединяюсь к вопросу, только думаю что нули в адресе ничего не значат. Скорей всего Д-линк просто дает удаленный доступ только с одного статического адреса. :x
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:22
Тут писали, что есть глюки с доступом по TCP 80 на WWW железки. Может Ваша проблема из той же серии?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 22:34
Только что поменял порт на 8080
Результат тот же самый :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 11:01
Тип подключения к провайдеру какой? Кто провайдер?
Некоторые провайдеры (например Стрим) блокируют обращения на 80 порт для своих клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 22:50
Подключение - ethernet, публичный выделенный IP
Провайдер - комстар, без фильтрации и каких либо блокировок.
Пробовал прописать в роутере в качестве управляющего фиксированный IP (у меня дома тоже публичный IP), порт 8080 - та же ситуация - не отвечает никак.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:15
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 22:16
Какая прошивка?
3.14
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:00
Все работает.
Привозите в сервис-центр, настроим.
Но в любом случае перепрошейтесь на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 16:22
Все работает.
гхм... :) А что там настраивать надо, кроме разрешения удалённого менеджмента в одном единственном месте? :)
После перепрошивки, нужно ли сбрасывать настройки, и если нужно, то можно ли восстановить старые из файла после сброса?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:31
Да, нужно сбрасывать в заводские настройки. Из файла настройки загрузить нельзя, надо вручную прописывать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
