Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 01:36
Вопрос следующий: Настроил я на роутере PPTP сервер, всё как написанно в мануале, при проверке в "лабораторных" условиях всё работало, как только в порте wan оказался кабуль провайдера и в настройках появился реальный IP то по каким то причинам VPN подключение при "Проверке логина и пароля" обрывается и клиентский компьютер гоорит что "Удалённый компьютер разорвал соединение раньше чем оно могло быть установленно"!
ЛОГ роутера:
WAN Type: Static IP Address (v1.05)
Display time: Wednesday January 10, 2007 15:13:23
Wednesday January 10, 2007 15:09:02 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Wednesday January 10, 2007 15:11:00 Syn Time: Wed Jan 10 15:11:00 2007
Wednesday January 10, 2007 15:11:02 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Wednesday January 10, 2007 15:11:02 [peer](1)general request to clear.
Wednesday January 10, 2007 15:11:02 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Wednesday January 10, 2007 15:11:02 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Wednesday January 10, 2007 15:11:02 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Wednesday January 10, 2007 15:11:24 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Wednesday January 10, 2007 15:12:05 [peer_call_id_search]: Not Found;[call_id=256],[tunn=0],[cnum=1]
Wednesday January 10, 2007 15:12:06 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Wednesday January 10, 2007 15:12:06 [peer](1)general request to clear.
Wednesday January 10, 2007 15:12:06 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Wednesday January 10, 2007 15:12:06 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Wednesday January 10, 2007 15:12:06 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Wednesday January 10, 2007 15:12:38 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Wednesday January 10, 2007 15:12:54 Restarted by 192.168.1.3
Wednesday January 10, 2007 15:13:11 Restarted by 192.168.1.3
Если чесно, то я в нём практически ничего не понял :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:10
Приведите настройки со страниц Home->WAN и Home->VPN.
Откуда пытаетесь подключиться?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 01:48
Соединится пытался из локальной сети подключённой к интернету через шлюз, с самого люза тоже пробовал! :)
Вот настройки:
Все остальные настройки кроме route оставленны по умолчанию!
Само устройство из ИНТЕРНЕТ пингуется!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:02
Перепрошейте вот на эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 06b07(1211)(1211120535).zip
И приведите настройки pptp клиента.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 03:24
Прошивку поменял, сделал полный сброс, настроил всё заново, такая же проблема!
Долго думает при проверке имени и патоля а патом пишет что удалённый компьютер не отвечает :(
Что ещё можно сделать???
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 03:32
PPTP клиент настроен с помощью мастера windows XP и никаких изменений не вносилось!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:15
Только что соединился в Вашей конфигурации - никаких проблем не возникло. Может Вас провайдер фильтрует?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 03:39
:) Извеняюсь за поднятую суету, действительно с другова провайдера работает :) Теперь есть два варианта: либо наш шлюз (доставшийся мне из рук прежнего админа) не пускает какой то траффик, либо это провайдер :)
Агромное спасибо за помощ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
