Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-808HV не переадресуется на FTP
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 12:59
Проблема такова :
на WAN заведена Corbina с ее IP адресом
на внутренней сети 192.168.0.* на одном из компьютеров стоит FTP сервер, в Virtual Server пробывал давать переадресацию как в стандарте на 21 порт , пробывал на 20-21 , пробывал добавлять дополнительный с портами 1024-65535 , пробывал с портами 6000-7000 , и настраивал пассивный на сервере , ничего не помогает (с внешнего или с инетовского зайти невозможно), прошивка 1.43, может я чтото не так делаю?
нужно ли включать DMZ ?
Опишите пожалуйста как точно надо настраивать роутер и программу сервер?
меня смущает настройка в фаерволе роутера Deny Default *,* LAN,* *,* ее можно отключить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:06
Посмотрите тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 17:00
Кратко:
1. В Virtual Server пробрасывается 21-й порт и диапазон портов пассивного режима (котрый указывается в настройках сервера FTP).
2. В настройках сервера FTP устанавливается использование внешнего IP для пассивного режима.
При этом из интернет доступ будет как в активном (клиент за "умным" NAT), так и в пассивном режиме (всегда).
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 19:32
инструкции не помогли все делал точно также не проходят запросы
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 20:15
Чудеса бывают, но в данном случае они неочевидны.
Что у Вас не проходит? FTP-control сессия на 21 порт приходит? Где её лог? Как настроены пассивные порты на FTP-сервере, какое ПО используется? Открыты ли эти порты в локальнов фильтре на хосте, если там таковой есть?
Если Вам лень детально описать Вашу проблему, то помочь Вам нечем.
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 01:08
Даже не логиниться, тоесть даже не приходит запрос на авторизацию,
Программа Serv-U 6.2
setting/advenced/PASV port range 1025-1074
domains/settings/advenced/allow passivr mode data transfers 10.195.127.66 - (внешний WAN адресс)
в роутере
Virtual Server HTTP 192.168.0.155 TCP 21 / 21 always
Virtual Server HTTPS 192.168.0.155 TCP 1025-1074 / 1025-1074 always
все по инструкции вроде как
меня смутило то что в инструкции неVirtual Server FTP а именно HTTP на скриншотах инструкции которая приведена выше
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 01:31
Да "HTTP" это фигня, хоть "Ж...А" напишите, только в печку не сажайте :lol: Это лишь текстовое название для Вас же.
Смущает этот адрес - 10.195.127.66, это же не public адрес, он из публичного интернета 1) недоступен, 2) перед ним ещё 1 NAT стоит!
Откуда Вы подключаетесь к своему серверу? Он может быть доступен только из "промежуточной" сети Вашего провайдера и то не факт - зависит от его настроек. Вы уверены, то с того места, откуда Вы подключаетесь, этот адрес доступен?
На самом хосте эти порты ТОЧНО ОТКРЫТЫ?
Какой режим WAN-порта роутера?
Возможно (не уверен, спросите у саппорта или Belair) VirtServer не работает в некоторых "кривых" режимах типа PPTP, PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 01:35
Serv-U, кстати, это всё, по крайней мере у меня, отрабатывает корректно, так что к нему пока претензий нет
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 01:47
если все тожесамое(настройки конечно без пассивного режима) тока напрямую то из сети провайдера все видно, инетовский адрес меняеться при каждом переподключении , подключаюсь к инету с помощью PPTP
на компе где стоит сервер вся защита типа брэндмауэра выключена
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 01:58
Пробывал тока что без инета через настройку в WAN/Dynamic IP Address
так все заработало безупречно, но инето та нет , ето глюк который исправят в следующих проивках или может както можно настроить это все вместе , для этого по сути роутер и покупался:(
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 07:43
Я собственно это и имел ввиду - возможно, VirtServer не работает при WAN+PPTP, но они же об этом фиг где внятно напишут, получается "здесь читаем... не читаем ... рыбу заворачивали"... За это и ненавижу :evil:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 10:55
Этот адрес присваивается после подключения pptp?
Пытаетесь зайти на ftp из локальной сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:24
Выложите лог клиента.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 00:20
1)нет этот адрес присваивается сетью корбина
2)пытались с нескольких компов безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 00:40
Fri Jan 12 00:12:17 2007 DOD:triggered internally
Fri Jan 12 00:12:17 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:12:17 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:12:17 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:12:17 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:12:17 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:12:17 2007 PPTP server=195.14.38.7
Fri Jan 12 00:12:17 2007 CHAP1: OK
Fri Jan 12 00:12:17 2007 IPCP1: IP is 89.178.69.192
Fri Jan 12 00:12:17 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Jan 12 00:12:17 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.1
Fri Jan 12 00:13:55 2007 Syn Time: Fri Jan 12 00:13:55 2007
Fri Jan 12 00:15:18 2007 Blocked access attempt from 89.178.107.4:1170 to TCP port 80
Fri Jan 12 00:15:21 2007 Blocked access attempt from 89.178.107.4:1170 to TCP port 80
Fri Jan 12 00:19:36 2007 Blocked access attempt from 89.176.99.179:1405 to TCP port 2967
Fri Jan 12 00:19:39 2007 Blocked access attempt from 89.176.99.179:1405 to TCP port 2967
Fri Jan 12 00:20:50 2007 PPTP start to dial-down
Fri Jan 12 00:20:52 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:20:57 2007 DOD:triggered internally
Fri Jan 12 00:20:57 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:20:57 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:20:57 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:20:57 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:20:57 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:20:57 2007 PPTP server=195.14.38.3
Fri Jan 12 00:20:57 2007 MSCHAP1: E=691 R=0
Fri Jan 12 00:20:57 2007 PPP1: terminate
Fri Jan 12 00:20:57 2007 LCP terminate recv
Fri Jan 12 00:21:04 2007 PPP1: closed
Fri Jan 12 00:21:09 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:21:14 2007 DOD:triggered internally
Fri Jan 12 00:21:14 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:21:14 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:21:14 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:21:14 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:21:14 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:21:14 2007 PPTP server=195.14.38.16
Fri Jan 12 00:21:21 2007 CHAP1:
Fri Jan 12 00:12:12 2007 You are already logged in - access denied
Fri Jan 12 00:21:21 2007 PPP1: terminate
Fri Jan 12 00:21:21 2007 PPP1: closed
Fri Jan 12 00:21:21 2007 LCP terminate recv
Fri Jan 12 00:21:25 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:21:26 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.155:2866 to 194.67.23.205:2041
Fri Jan 12 00:21:26 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:21:26 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:21:30 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:21:30 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:21:30 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:21:30 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:21:30 2007 PPTP server=195.14.38.11
Fri Jan 12 00:21:30 2007 CHAP1: OK
Fri Jan 12 00:21:30 2007 IPCP1: IP is 89.178.109.108
Fri Jan 12 00:21:30 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Jan 12 00:21:30 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Fri Jan 12 00:21:35 2007 Blocked access attempt from 89.176.99.179:4923 to TCP port 2967
Fri Jan 12 00:21:38 2007 Blocked access attempt from 89.176.99.179:4923 to TCP port 2967
Fri Jan 12 00:21:44 2007 PPTP start to dial-down
Fri Jan 12 00:21:45 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:21:50 2007 DOD:triggered internally
Fri Jan 12 00:21:50 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:21:50 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:21:50 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:21:50 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:21:50 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:21:50 2007 PPTP server=195.14.38.9
Fri Jan 12 00:21:50 2007 CHAP1: OK
Fri Jan 12 00:21:50 2007 IPCP1: IP is 89.178.84.195
Fri Jan 12 00:21:50 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Jan 12 00:21:50 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Fri Jan 12 00:22:01 2007 PPTP start to dial-down
Fri Jan 12 00:22:03 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:22:08 2007 DOD:triggered internally
Fri Jan 12 00:22:08 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:22:08 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:22:08 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:22:08 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:22:08 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:22:08 2007 PPTP server=195.14.38.14
Fri Jan 12 00:22:08 2007 CHAP1:
Fri Jan 12 00:22:08 2007 PPP1: terminate
Fri Jan 12 00:22:08 2007 LCP terminate recv
Fri Jan 12 00:22:15 2007 PPP1: closed
Fri Jan 12 00:22:21 2007 PPTP:error=-200
Fri Jan 12 00:22:21 2007 DHCP:release
Fri Jan 12 00:22:21 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.155:3087 to 194.67.23.62:2041
Fri Jan 12 00:22:22 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:22:22 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:22:22 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:22:22 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:22:22 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:22:22 2007 PPTP server=195.14.38.12
Fri Jan 12 00:22:22 2007 CHAP1: OK
Fri Jan 12 00:22:22 2007 IPCP1: IP is 89.178.113.254
Fri Jan 12 00:22:22 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Jan 12 00:22:22 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Fri Jan 12 00:23:07 2007 PPTP start to dial-down
Fri Jan 12 00:23:09 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:23:10 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.155:3105 to 194.67.23.62:2041
Fri Jan 12 00:23:10 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:23:10 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:23:13 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.155:3105 to 194.67.23.62:2041
Fri Jan 12 00:23:14 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:23:14 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:23:14 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:23:14 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:23:14 2007 PPTP server=195.14.38.15
Fri Jan 12 00:23:14 2007 CHAP1: OK
Fri Jan 12 00:23:14 2007 IPCP1: IP is 89.178.143.17
Fri Jan 12 00:23:14 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Jan 12 00:23:14 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Fri Jan 12 00:23:14 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:23:15 2007 Blocked access attempt from 89.176.99.179:2509 to TCP port 2967
Fri Jan 12 00:23:18 2007 Blocked access attempt from 89.176.99.179:2509 to TCP port 2967
Fri Jan 12 00:23:31 2007 PPTP start to dial-down
Fri Jan 12 00:23:33 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:23:34 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.180:1209 to 205.188.7.233:443
Fri Jan 12 00:23:34 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:23:34 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:23:38 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:23:38 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:23:38 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:23:38 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:23:38 2007 PPTP server=195.14.38.12
Fri Jan 12 00:23:38 2007 CHAP1: OK
Fri Jan 12 00:23:38 2007 IPCP1: IP is 89.178.113.254
Fri Jan 12 00:23:38 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Jan 12 00:23:38 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Fri Jan 12 00:24:17 2007 Blocked access attempt from 89.178.122.254:1905 to TCP port 1433
Fri Jan 12 00:24:19 2007 Blocked access attempt from 89.178.122.254:1905 to TCP port 1433
Fri Jan 12 00:24:40 2007 PPTP start to dial-down
Fri Jan 12 00:24:41 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:24:46 2007 DOD:triggered internally
Fri Jan 12 00:24:46 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:24:46 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:24:46 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:24:46 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:24:46 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:24:46 2007 PPTP server=195.14.38.11
Fri Jan 12 00:24:46 2007 CHAP1:
Fri Jan 12 00:24:46 2007 PPP1: terminate
Fri Jan 12 00:24:46 2007 LCP terminate recv
Fri Jan 12 00:24:54 2007 PPP1: closed
Fri Jan 12 00:24:59 2007 PPTP:error=-200
Fri Jan 12 00:24:59 2007 DHCP:release
Fri Jan 12 00:24:59 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.155:3148 to 194.67.23.62:2041
Fri Jan 12 00:25:00 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:25:00 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:25:00 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:25:00 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:25:00 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:25:00 2007 PPTP server=195.14.38.11
Fri Jan 12 00:25:00 2007 CHAP1: OK
Fri Jan 12 00:25:00 2007 IPCP1: IP is 89.178.100.244
Fri Jan 12 00:25:00 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Jan 12 00:25:00 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Fri Jan 12 00:25:04 2007 PPTP start to dial-down
Fri Jan 12 00:25:06 2007 Restarted by 192.168.0.155
Fri Jan 12 00:25:08 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.155:3165 to 194.67.23.154:2042
Fri Jan 12 00:25:08 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:25:08 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:25:08 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:25:08 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:25:08 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:25:08 2007 PPTP server=195.14.38.7
Fri Jan 12 00:25:08 2007 CHAP1:
Fri Jan 12 00:25:08 2007 PPP1: terminate
Fri Jan 12 00:25:08 2007 LCP terminate recv
Fri Jan 12 00:25:15 2007 PPP1: closed
Fri Jan 12 00:25:21 2007 PPTP:error=-200
Fri Jan 12 00:25:21 2007 DHCP:release
Fri Jan 12 00:25:21 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.155:3171 to 194.67.23.154:80
Fri Jan 12 00:25:22 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:25:22 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:25:22 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:25:22 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:25:22 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:25:22 2007 PPTP server=195.14.38.12
Fri Jan 12 00:25:23 2007 CHAP1:
Fri Jan 12 00:25:23 2007 PPP1: terminate
Fri Jan 12 00:25:23 2007 LCP terminate recv
Fri Jan 12 00:25:29 2007 PPP1: closed
Fri Jan 12 00:25:35 2007 PPTP:error=-200
Fri Jan 12 00:25:35 2007 DHCP:release
Fri Jan 12 00:25:36 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.155:3180 to 194.67.23.154:110
Fri Jan 12 00:25:36 2007 PPTP start to dial-up
Fri Jan 12 00:25:36 2007 DHCP:discover(My Host)
Fri Jan 12 00:25:37 2007 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Jan 12 00:25:37 2007 DHCP:request(10.195.127.66)
Fri Jan 12 00:25:37 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Jan 12 00:25:37 2007 PPTP server=195.14.38.2
Fri Jan 12 00:25:37 2007 MSCHAP1: OK
Fri Jan 12 00:25:37 2007 IPCP1: IP is 89.178.15.247
Fri Jan 12 00:25:37 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Jan 12 00:25:37 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.1
Fri Jan 12 00:29:58 2007 Blocked access attempt from 53.217.246.183:30455 to UDP port 1026
Fri Jan 12 00:30:51 2007 Blocked access attempt from 89.178.5.209:4150 to TCP port 1433
Fri Jan 12 00:30:54 2007 Blocked access attempt from 89.178.5.209:4150 to TCP port 1433
Fri Jan 12 00:32:23 2007 Blocked access attempt from 89.178.75.99:3160 to TCP port 2967
Fri Jan 12 00:32:26 2007 Blocked access attempt from 89.178.75.99:3160 to TCP port 2967
Fri Jan 12 00:32:47 2007 Blocked access attempt from 89.178.91.30:2726 to TCP port 1433
Fri Jan 12 00:32:49 2007 Blocked access attempt from 89.178.91.30:2726 to TCP port 1433
Fri Jan 12 00:34:46 2007 Blocked access attempt from 207.181.99.241:30455 to UDP port 1026
3 последних это блокирование ftp сервера
это я проверял сейчас уже со своего же компа
также не пропускает веб камеру это блокированные чуть раньше чем FTP
