Текущее время: Пт ноя 06, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: DI 624S И ПРИНТЕРЫ HP
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 03:26
Принтер HP LaserJet 1018 не печатает при подключении к DI 624S. Подключал точно по инструкции. Hp 1022 при таких же настройках работает прекрасно. Может быть кто-то знает в чем секрет? Буду весьма благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 11:16
Все дело в том, что 10-я серия принтеров - это GDI принтеры, которые вообще не могут работать с принт-серверами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 18:02
Благодарю за быстрый ответ. А по сути это довольно странно, так как USB - это UNIVERSAL serial bus и создатель принт-сервера (или любой другой техники) не имеет права менять стандарты. Во всяком случае в руководстве и описаниях об этих особенностях не сказано ни слова. И еще, если возможно, поясните какие диски и как можно подключить к DI 624s. Об этом в руководстве тоже нет ни слова. Пытался подключать через USB-порт IOMEGA-250. ZIV2 60 Гб и флэщ на 512 Мб. Все устройства отреагировали на подключение к порту, но система ни одно из этих устройств не увидела. И последнее. KAV6 с устройством работает, но при загрузке обновлений сообщает, что не может проверить подпись, поєтому обовление завершено с ошибкой. При загрузке постоянно идет сообщение, что файл скопирован с ошибкой, хотя страницы загружаются правильно. С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 01:38
очень жаль...
 Заголовок сообщения: hp принтеры
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 17:23
Скорее всего, дело не в том, что это GDI принтер, т.к. hp 1022 тоже GDI принтер, но тем не менее он с принтсервером успешно работает и находится в списке поддерживаемых принтеров DLink. Дело, видимо в каких-то особенностях самого hp 1018, так как производитель прямо указывает на то, что данный принтер НЕ предназначен для работы не только с принтсервером, но вобще в сетях любого вида. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... en&lang=en . К сожалению сам узнал об этом только после покупки. Ни в инструкции, ни у продавца, ни на упаковке никаких предупреждений по этому поводу нет. :cry: :D
