Текущее время: Чт июн 11, 2026 00:12
 Заголовок сообщения: di-524 wifi глюк?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:37
трабл такой: когда пересылаю файлы с компа на ноут по ви-фи скорость в начале пересылки положенная 54мбит вроде и потом резко буквально за секунды падает до сотен кбайт/сек, пересылка практически останавливается.
инет на ноуте работает нормально, качает из инета тоже вроде стабильно.
где глюк? как поправить?
Последний раз редактировалось trancer Чт янв 11, 2007 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 11:24
Шифрование используется? Приведите пожалуйста точные данные по скорости.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 19:40
настройки такие
security: WEP
authentification type: both
wep encription: 128bit
key mode: hex
скорость такая:
старт отправки файла ~50000кбайт/с через несколько секунд ~5000кбайт еще через несколько 1000 и т.д. падает до сотен кбайт
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:07
В начале цифры вообще нереальные - это какая-то ошибка. А вот сотни килобайт - вполне нормальная скорость.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 17:00
извините это килобит, опечатался
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:19
Поставьте на беспроводной адаптер ноутбука последние драйвера и отключите все режимы энергосбережения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 17:56
на ноуте стоят свежие драйвера, сбережения отключены, работает от сети. и при чем здесь адаптер ноутбука? при работе в интернете скороть не падает
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:15
Проверил с прошивкой 2.04Patch01 - скорость около полутора мегабайт в секунду что в одну, что в другую сторону.
Можете привезти устройство к нам в сервис-центр, протестируем на наличие неисправности.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 21:02
1. Если подключить ноут кабелем - нормально работает?
2. Попробуй отключи все шифрование, отключи логи и покопайся в настройках WiFi. Если есть утилиты wifi-адаптера - посмотри уровень сигнала и попробуй попереключай каналы - тупо перебором с 1
Вообще - лучше сделай бекап конфы, залей последнюю прошивку, сбрось настройки, отключи логи, отключи шифрование, отключи вообще все - перегрузи и посмотри - как работает
И напиши - на каком чипе адаптер wifi - вдруг кто-то сталкивался с такой же несовместимостью
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 12:23
Я тестировал на самом проблемном адаптере Intel PRO Wireless 2200 BG, с последними драйверами 9.0.4.26 от 25.10.2006
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 20:24
у меня 3945ABG. насколько он проблемный?
сейчас винду меняю, попробую в Хрюшке, до этого опыты с вистой проходили ;) потом отпишусь, может в ней беда была
