Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой D-link500T
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 17:28
Здравтсвуйте.
На моём модеме D-link500T сейчас стоит прошивка V1.00B02T02.RU.20041014.
Почитав мануал по прошивке (http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.php]), решил перепрошить на V2.01B01T01.RU.20060620 или V3.02B01T01.RU.20060818.
* Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File
* Укажите файл ***_kernel_***
* Нажмите кнопку Update Gateway, после этого устройство перегрузится
После нажатия кнопки Upgrate вместо 'Upgrade Succesful' пишеться 'Upgrade Failed' и перезагружаеться. Помогите пожалуйста прошить данный аппарат..
Modem D-link 500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:23
Для перепрошивки устройства воспользуйтесь следующей утилитой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
После этого через WEB интерфейс устройства обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip
Инструкция по переходу на 2.xx версию находится здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:46
Вот что получилось во время прошивки:
Горит только лампочка power, модем вообще не работает...
Modem D-link 500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:56
Ничего страшно, в инструкции по перепрошивки прочтите 2 пункт: прошивка в crush режиме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:47
Вроде модем прошился, загорелись все лампочки, и ethernet, но теперь соединения нету:
Modem D-link 500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:53
Прочтите ещё раз инструкцию и настройте статически TCP/IP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 16:24
Прочитал мануал ещё раз, настроил подключение так:
IP: 192.168.1.55
Маска: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
192.168.1.1 не пингуеться, 80 порт закрыт. я что-то не так сделал?
Modem D-link 500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 17:29
Незнаю что это было.. Уже голову сломал, не виделся модем. Валялась рядом сетевуха, сменил и всё заработало. Большое спасибо support d-link!
Modem D-link 500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 20:49
Здравтсвуйте.
На моём модеме D-link500T стояла прошивка V1.00B02T02.RU.20041014.
С помощью утилиты я перепрошил ее, но после перезагрузки модема меню осталось старым. Версию показывает новую. Затем я вручную перепрошил его на версию V3.02B01T01.RU.20060818, загрузил настройки, и все равно без результатно. Версию показывает новую, но меню старое. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 04:07
Так наверное изменения касались потрохов, а не интерфейса :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:23
У меня web-интерфейс сильно поменялся..
Modem D-link 500T
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:33
кеш почисти в браузере
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 16:57
Почистил, не помогло. Интерфейс от первой версии остался. Перепрошил на 2-ю. Все равно интерфейс старый.
 Заголовок сообщения: D-Link 500T Ru - сменил прошивку на V3
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 16:27
D-Link 500T Ru - стояла прошивка DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620 сменил на DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20060818. Перепрошивку делал из интерфейса модема. Перед этим выдернул адсл линию, сбросил все в заводские.. Теперь получил кучу проблем...(( После отключения питания все настройки сбрасываются в заводские - не запоминаются. Не сразу подключается соединение с ин-том, после установки соединения сетевуха-модем ( проще говоря после появления значка сети в трее). Что кто подскажет? Можно ли вернуть старую прошивку не убив при этом модем? Или попытаться еще раз прошить эту V3? Или может в настройках (новых) модема надо где галочку ставить чтобы все запоминалось? (кроме Apply)
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 500T Ru - сменил прошивку на V3
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:41
После перепрошивки устройства на версию 3.xx Вы заливали конфигурационный файл, который идет в одном архиве с прошивкой?
Каким образом Вы сохраняете настройки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
