Текущее время: Чт ноя 05, 2026 23:30
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 11:58
В организации есть три PC с DWL-G510(PCI) подключенных между собой без точки доступа. Два PC стоят рядом, сигнал устойчивый. Третий через три стены : сигнал не устойчивый. В компьютерном салоне D-Link объяснили ситуацию. Посоветовали купить DWL-G730AP, но вся проблема в том, что никак не могу подключить DWL-G730AP в беспроводную сеть. Т.е. ни один комп не видет по радио сети DWL-G730AP. Все настройки производились по приложенной инструкции через стандартный кабель Ethernet.(прописывался SSID и др.).Может кто подскажет подробную инструкцию настройки или даст дельный совет или заменить DWL-G730AP на DWL-G700AP в салоне? Полагались на совет менеджера он и предложил переносной DWL-G730AP (параллельно покупали ноутбук). Но что интересно ноутбук включается в общую сеть, а DWL-G730AP ни кто не видет. Скорее всего проблема в настройке (у меня опыта работы с беспроводными сетями почти нет).
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:56
какие стены??
Скорее всего лучше заменить на Dwl-700ap, но все зависит от стен.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:22
Уважаемый Игорь! Спасибо за отклик. Стены старые, зданию лет 70-80. Нов основном проблема не в этом. Я не могу настроить (хотя делаю всё по инструкции) что бы подключить DWL-G730AP с рядом стоящим компом. В режиме Ad-Hoc рядом стоящие компы вкл. в сеть, но вот ни один из них не видит DWL-G730AP в беспроводном режиме. На DWL-G730AP не горит диод LAN. Когда я настраиваю DWL-G730AP через кабель Ethernet, всё нормально. Настройки такие: один комп IP=192.168.0.10, другой IP=192.168.0.20, DWL-G730AP IP=192.168.0.30. На DWL-G730AP в настройках LAN: IP=192.168.0.30, подмаска 255.255.255.0, Gateway=192.168.0.10 и такой же DNS. На компах IP каждому свой, Gateway=192.168.0.10 и DNS=192.168.0.10. Но когда отключаю DWL-G730AP от кабеля, в беспроводном режиме DWL-G730AP никто не видит. Что то я не так наверное настраиваю. Можете подсказать?? Я на связи или в асе 406-448-767. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:52
up
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:31
Подскажите, пожалуйста, пошаговую инструкцию для подключения ноутбука и DWL-G730AP. спасибо
