Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 02:48
Уважаемые McMCC, скажите пожалуйста:
можно в вашей прошивке менять пароль PPPoE соединения в определённое время. Например в час ночи и в восемь утра?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 01:14
Господа, может немного не в тему, но кто мне может подсказать, как прошить модем 524т? веб интерфейс умер, но модем работает. даже интернет раздает. и как вобще с ним общаться по фтп и телнет? то, что написано для 504т не работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 15:00
Спасибо.
Есть в версиях для акорп v.1.0.17, она пока бета, но это не беда. Вот только для её использования нужно перешивать и загрузчик. Те от Dlinka только название останется. Но лучше, если флешка в модеме AMD, работает если Atmel, и совсем засада если Intel.
Не могу пока дать ссылки где почитать подробнее, если чего - пиши, мыло в профиле.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 14:09
А как у альтернативных прошивок с поддержкой annex b? или диапазон частот задается жестко в чипе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 16:07
Metsger
Никак , почитайте стандарты :wink:
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 16:17
Surfer56 писал(а):
Metsger
Почему тогда McMcc пишет, что с B на A нужно только прошивку поменять на соответствующую.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 17:40
:shock:
Это где он такое писал ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 09:01
Surfer56 писал(а):
:shock:
Он говорил об этом тут
http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopi ... ight=annex
а не он тут
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:05
:shock: Верю , только для Д-Линка наверно не актуально
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 11:05
Статья о распределении трафика с помощью DLink-504T
D-LINK DSL-504T/RU V.3B, FW: V2.01B01T01.RU.20060522
D-LINK DSB-C320, V4.2.1104.72
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 10:59
Как произвести процедуру "отката" с прошивки V2 на V1
для последующей устаноки прошивки от МС c поддержкой QoS для модема 504T?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 22:17
Вот тут почитай, тока всё аккуратно и внимательно:
viewtopic.php?t=32713&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:18
Я немогу понять как прошить неофициальную прошивку. Я немогу понять:
1. Куда сувать эти файлы? - tiupgrade.exe ,
DSL-50xT_fs_V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b_ADSL1 ,
DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b.
2. И если у меня прошивка V2.01B01T01.RU.20060620 , то мне нужно будет откатывать прошивку на страую версию?
3. Я ставил прошивку DLink-500T_V.1.0.01.RU.12112006_MC-AMD29.img, там почему то нельзя поменять VCI и VPI. И немогу там лишние адреса отфильтровать. Эта прошивка вообще для 500T? Я гдето читал что она для переделывания 300T в 500T
4. И как лучше прошить, DLink-500T_V.1.0.01.RU.12112006_MC-AMD29.img или образами из пункта.
Пожалуйста подскажите что-нибудь. Я уже незнаю что делать.
Я носил в серверный центр свой модем, чтобы мне откатили прошивку. Я туда прихожу, а там два дядьки сидят, я им даю говорю:Вот модем(даю им модем) , откатите пожалуйста версию прошивки на 1.... А они : Зачем ? А я: Чтобы потом поставить на модем неофициальную версию прошивки. А они : Зачем? А я: чтобы функции добавить на модем которых нехватает. А они : Какие функции? А я: чтобы скорость делить между пользователями и чтобы была привязка Ip адреса по мак адресу. А они : ты чего? Такое невозможно. ты знаешь что такое роутер? Он скорость неможет делить. А я : Да вы на форум на свой сайт зайдите. А они: нет. какой форум? На модем гуляй мальчик. И всё это пока один из дядек ковырялся с моим модемом, и ещё говорил будто чтобы откатить прошивку , нужно чото перепаять. Ваще охеревшие, работать нехотят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:36
для модема 500T хорошо расписано на этом форуме
а вот по поводу 504T ничего нету
пытался сразу прошить с помощью tiupgrade.exe ничего не получилось
вернул официалку :-(
 Заголовок сообщения: Как прошить
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 12:57
Знающие люди, подскажите пожалуйста как правильно поставить прошивку
DLink-500T_V.1.0.01.RU.12112006_MC сверху на 2.01B01T01.RU.20060620.
Достаточно просто перепрошить через веб интерфейс или ещё чтото нужно делать. Если нужно, то что?
Помогите если не трудно пошагово.
Что значит:
Insert from ADAM2:
-> macc 00:0F:3D:11:22:13
-> mtd4 0x90010000,0x903f0000
-> mtd0 0x90085000,0x903f0000
-> mtd1 0x90010090,0x90085000
-> modulation
в файле env который идет вместе с прошивкой.
Где взять конфигурационный файл к этой прошивке?
У меня флешка самсунг. Прошивка будет с ней работать?
У меня модем в режиме роутера когда стоит вобще большой файл практически не скачаешь без докачки. Мне может помочь эта прошивка?
