Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:19
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 23:08
Имеется один или два очень странно себя ведущих экземпляров DES-1226G.
Первый свитч назовём SW01, второй - SW02. Они соединены между собой "прямым" патчем через 100Мбит порты. У SW01 порт 14, у SW02 порт 24.
На данный момент SW02 пустой. У SW01 свободны и отключены (Disable) порты 11, 12, 13, остальные с компами.
Первая странность была замечена при первоначальной инсталляции SW01. После прошивки и настройки под нужный IP-адрес (подключал к компу напрямую) внедрил его в стойку и с удивлением обнаружил, что Discovery его в упор не наблюдает (ни МАКа, ни тем паче, ИП). После нескольких экспериментов с переключением патч-кордов, переменой портов и даже перезагрузкой его и связанных с ним других DES-1226G ситуация пришла в норму и этот свитч удалось увидеть даже через Веб-интерфейс. Надо сказать, что этот глюк абсолютно не влиял на работоспособность подключенных к свитчу SW01 хостов - вся сеть пинговалась, работала и через SNMP можно было увидеть правильные МАКи подключенных компов.
Вторая странность появилась, когда в стойку был добавлен SW02. Он был подключен к порту 14 SW01, но Веб-утиль показывал "Auto-Enable-0-Down" в статусе порта. Хотя ответный порт 24 у SW02 показывал "Auto-Enable-0-100Mb Full". Тогда я нажал в Веб-интерфейсе SW01 кнопочку "Refresh". Результатом было следующее: все три отключенных порта стали показывать "Disable-Disable-0-100Mb Full" (!!!), а порт 14 по прежнему не показывал линка. Сейчас отключенные порты (у SW01) уже опять показывают правильную информацию, но подключенный к SW02 порт по прежнему выдаёт "Auto-Enable-0-Down". При этом я прохожу на SW02 через SW01 и нормально его вижу в Веб-интерфейсе. Также невозможно получить информацию для этого порта и через SNMP, то есть порт выглядит "висящим в пустоте". Discovery находит SW02 нормально. Смена портов, кстати, значения не имеет - при любом их сочетании конец патч-корда на SW01 показывается "Даун", а конец на SW02 - "100Мб Фулл".
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 10:14
Версии прошивок обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 00:27
На все свитчи прошивал firmware 3.00.13 (пять свитчей в одной подсети)
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:02
Мы занимаемся данной проблемой, как только будут какие-нибудь новости я вам отпишусь.
Бигаров Руслан.
