Текущее время: Пт авг 21, 2026 05:53
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 01:33
Прямая видимость обеспечивается только с крыши.
Очень желательна высокая скорость (не менее 11 Mbps).
Обязательно нужно будет покупать DWL-2700AP в связке с внешней антенной (напр. ANT24-2100) или можно обойтись более дешевым вариантом?
Как направить 2 антенны друг на друга (очень точно направить)?
Заранее благодарен за дельные советы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 12:16
Желательно устанавливать DWL-2700AP в связке с внешней антенной (напр. ANT24-2100 или ANT24-1801). В ряде случаев удается поднять такой линк на DWL-2100AP, но лучше DWL-2700AP.
Для юстировки антенн используют полевые бинокли, спец. лазерные указатели, спец. компас.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 12:25
если еще актуально - напиши мне в личку, есть опыт, помогу сделать "правильно" и без лишних затрат!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:12
А почему в личку? Вопрос насущнейший! Это что, секрет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:20
не секрет.... :)
вот копия ответа:
для построения такого моста необходимо иметь:
1) 2 точки доступа 2100АР (работа других устройст мною не тестировалась)
2)2 направленных антены ( в моем случаи использовались антены типа бестер - http://www.bester-ltd.ru/bester-parabolic-2400-18.html), думаю что можно и другую аналогичную поставить...
После установки и юстировки антен друг-на-друга рекомендую перепрошить обе точки на прошивку 2,10 и настроить их в режиме WDS - т.е. как беспроводной мост. с турбо-режимом (при этом желательно твердо определить скорость передачи 108мбит (на прошивке 2,30 турбо -режим не реализован вообще, а на прошивке 2,20 активировать его можно только по телнет)
в результате такой организации связи, мост между сетями будет абсолютно прозрачным и безопасным к вторжениям по воздуху! если говорить о скорости соединения - это будет от 2,5Мбайт/сек чистой передачи файла до 4,5Мбайта, что будет зависеть от качества юстировки антен и от наличия на линии связи оптических преград для сигнала
да, и есть очень замечательная программа одного любителя для настройки точек доступа, с модулем замера уровня сигнала, но сейчас линку не помню, но если понадобится - помогу найти!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 20:27
а вот такой вопрос: как всё таки точно направлять антенны друг на друга для больших расстояний. Хотелось бы технологию подробно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 20:30
kpifmm писал(а):
После установки и юстировки антен друг-на-друга рекомендую перепрошить обе точки на прошивку 2,10 ........
Про шифрование ничего не сказано. За счет чего будет обеспечиваться безопасность? Имхо (давно дело было) в 2,10 прошивке только wep присутствует, но ты тут ничего нем не сказал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 20:39
www.acowa.narod.ru
 Заголовок сообщения: to G7788
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 10:10
Уважаемый G7788,
1) Для получения такого порядка скоростей, шифрование должно быть отключено. высокая безопасность будет обеспечиваться:
-использованием WDS-режима (мост типа "точка-точка") который сам по себе никого не подпустит кроме точки доступа со второй ЛВС!
-турбо-режимом, сигнал которого можна ловить только в таком же режиме устройства-приемника
2) что касается юстировки антен - это дело не простое, профи используют лазерные прицелы, бинокли, компасы итд, мне же было достаточно любительской программы с диаграммой уровня сигнала (ссылку на которую я уже видел в этой теме) и мобильного телефона., т.е. точки изначально нужно полностью настроить в одной комнате, после чего уже разносить то крышам, а уже во время подстройки антен - замеряя уровень сигнала программой звонить товарищу на противоположной крыше, и просить подогнать антену... и так до получения максимального сигнала (не более 20 -30 минут)
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 08:09
подскажите мне пожалуйста на такой вопрос, у меня 2 точки DWL-7100AP, можно ли между моими точками настроить воздушный мост (есть 2 модуля DWL-AG530), если да, то как именно, опишете пожалуйста пошагово
 Заголовок сообщения: Re: to G7788
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:38
Разве подключиться это единственное что можно сотворить с такой системой связи? Как насчет прослушивания потока по которому могут передаваться кончиденциальные данные?
WDS это одна из 4-х общих настроек, как и турбо - их немного, перебором можно быстро найти, тем более если точка не видна в пабе это уже значит что у нее режим не обычный, отсюда выводы...
У меня по поводу скорости шифрованного потока другая инфа, читал что скорость практически не падает (до 10% - это нельзя падением назвать)
Вопрос о юстировке сложнее: когда антенна вне пределов видимости, тут понятно бинокль, и .... И собственно что дальше? Примерное направление итак известно, А банку придется ворочать вслепую - то есть нет гарантии что повернув ее "влево" и не получив сигнала, не надо будет доворачивать "левее", а еще всякие задержки существуют и тд... Ну и прочие косяки возможные.
Вобщем ясно, описания самой работы не получу похоже..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 11
