Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 01:50
Здравствуйте.
Куплен маршрутизатор DI-524UP. Сеть корбина. После установке PPTP соединения невозможно отправить файлы ~1MB и больше. Т.е. невозможно закачать файлы на сайт, отправить по SMTP через почтовую программу, по ICQ и т.п.. Передача быстро глохнет. Скачиваются и принимаются файлы любого размера отлично. При этом файлы ~100kB отсылаются без проблем. При использовании при подключении Dynamic IP и установке VPN соединения с компьютера проблем не возникает.
Перепрошивал. Игрался с MTU (кстати, при установке значения MTU=1453 и больше, выдает, что значение должно быть в пределах 1000-1492!!! :) При этом значения <1000, например 100, ставятся без проблем).
Провайдер рекомендовал MTU~=1400. Пробовал в этой окрестности.
Ping с длиной пакета >MTU-28 не проходит.
Логи:
Установил MTU=1400. Log:
Jan 2 19:24:14 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3883->80.92.66.240:12350
Jan 2 19:24:14 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3882->205.188.9.170:5190
Jan 2 19:24:14 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3881->64.12.161.185:5190
Jan 2 19:24:14 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3880->205.188.248.207:80
Jan 2 19:24:13 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3879->194.67.23.205:2041
Jan 2 19:24:13 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3878->194.67.23.196:80
Jan 2 19:24:11 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3874->80.92.66.238:12351
Jan 2 19:24:11 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3873->205.251.4.41:80
Jan 2 19:24:11 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3869->71.200.84.203:56386
Jan 2 19:24:11 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3868->205.251.4.41:35583
Jan 2 19:24:11 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3872->24.177.102.160:2370
Jan 2 19:24:10 PPTP connection established.My IP is 89.178.126.181
Jan 2 19:24:08 PPP LCP Up!
Jan 2 19:24:00 PPTP start to dial-up
Jan 2 19:24:00 PPTP triggered
Jan 2 19:24:00 The wan connection was triggered by packet UDP 192.168.0.101->192.168.0.1:53
Jan 2 19:22:44 syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
При попытке отправить файл. Log:
Jan 6 20:18:44 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->82.42.196.88:8778
Jan 6 20:18:44 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->81.98.180.176:47426
Jan 6 20:18:43 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->89.176.180.15:39694
Jan 6 20:18:43 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3910->80.92.66.240:12350
Jan 6 20:18:38 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3909->194.67.57.206:2041
Jan 6 20:18:38 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3908->194.67.23.196:2042
Jan 6 20:17:53 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->84.92.80.103:31889
Jan 6 20:17:53 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->82.68.51.54:28107
Jan 6 20:17:53 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3907->70.131.32.243:39916
Jan 6 20:17:52 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->83.83.135.199:4970
Jan 6 20:17:52 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->70.131.32.243:39916
Jan 6 20:17:52 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->89.178.185.250:53505
Jan 6 20:17:52 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->213.123.219.219:31733
Jan 6 20:17:52 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->88.111.45.13:5980
Jan 6 20:17:51 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->84.64.84.49:16659
Jan 6 20:17:51 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3906->80.92.66.240:12350
Jan 6 20:17:51 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.101:35598->82.41.58.69:21676
Jan 6 20:17:08 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3905->194.67.57.50:80
Jan 6 20:16:56 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3904->65.54.183.202:443
Jan 6 20:16:55 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3903->207.46.107.60:1863
Jan 6 20:16:49 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3902->195.34.32.103:110
Jan 6 20:16:49 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3901->81.19.66.20:110
Jan 6 20:16:37 NAPT [TCP]: Incoming 192.168.0.101:35598->83.8.129.153:1594
Jan 6 20:16:37 NAPT [UDP]: Incoming 83.8.129.153:28206->192.168.0.101:35598
Jan 6 20:16:34 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3900->194.67.23.14:80
Jan 6 20:16:33 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3899->217.73.200.174:80
Jan 6 20:16:32 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3898->217.73.200.174:80
Jan 6 20:16:32 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3897->81.19.66.19:80
Jan 6 20:16:32 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3896->194.67.45.129:80
Jan 6 20:16:32 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3895->194.67.57.50:80
Jan 6 20:16:30 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3894->194.67.57.50:80
Jan 6 20:16:12 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3890->205.188.250.25:80
Jan 6 20:16:11 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3889->205.188.250.25:80
Jan 6 20:16:10 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3886->205.188.250.25:80
Jan 6 20:16:10 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3884->205.188.250.25:80
Jan 6 20:16:08 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3888->64.12.164.55:80
Jan 6 20:16:08 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.101:3887->64.12.164.55:80
Последний раз редактировалось a-lexx Ср янв 10, 2007 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 01:51
Да. Для этой машины установилл DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 10:23
Какая прошивка?
Попробуйте MTU в районе 1200
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:29
Прошивка 1.02 последняя с Вашего сайта. H/W A2
Пробовал разные вар-ты MTU. В т.ч. 1200.
Последний раз редактировалось a-lexx Ср янв 10, 2007 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:57
Кстати. намечается ли прошивка для этой модели, реализующая роутинг, как в 524?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:02
Техподдержка! Ау!
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:21
Подключаетесь кабелем или по беспроводке?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 16:40
Подключался и так, и так. Не работает.
Последний раз редактировалось a-lexx Вт янв 23, 2007 05:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 17:07
Если есть возможность, привозите в сервис-центр для тестирования. У меня идей больше нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 17:52
Они вообще в корбине нормально работают?
Т.е. это глюк именно моего аппарата или всех Di-524UP?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 17:53
Я его только из сервиса забрал. Перепрошивали его.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:19
У меня та же проблема с DI-524up, через него не отправляются файлы от ~500Кб, изменение настроек не помогает, проблема возникает и через WiFi и через LAN, и с прошивкой 1.02, и с 1.03.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 01:21
О!.. Собрат по несчастью... :(
Я в сервис оттащил...
Последний раз редактировалось a-lexx Вт янв 16, 2007 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 01:27
А в какой ты сети? Тож Корбина?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 15:12
Да, но, на мой взгляд, это не зависит от провайдера - через прямое подключение все нормально, - а какая-то недоработка в прошивке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
