Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:06
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 01:21
Проблемы с DI-634M(Current Firmware Version: 1.3, Firmware Date: Wed, 6 Sep 2006).
Подскажите неучу, может кто встречался с такой проблемой !
Между LAN И WLAN проходят пинги, и из LAN и из WLAN виден роутер, даже если в Counter-Strike создаю сервер, его видно. Но на расшаренные ресурсы не могу попасть не из WLAN, не из LAN, даже если оба компа в WLAN находятся ничего не получается!
Комп выдаёт сообщение:"Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь". Бьюсь с этой проблемой не один день, новая прошивка проблему не решила.
Кстати эта проблема, как оказалось, не у одного меня!
Буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 10:25
Вам нужно правильно настроить брандмауэры и антивирусы на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 10:48
У меня всё работало нормально через свич до того, как я установил роутер, файерволы на компах не стоят, т.к. я планировал настроить его на роутере.
Неужели из-за установки маршрутизатора аваст так всё усложняет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 22:40
брандмауэры и антивирусы на всех компах вообще отключил, отключил соответствующие службы, всё равно ничего не помогает :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:16
ping идет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 20:17
Да компы пингуются и из LAN и из WLAN, и с обоих сторон роутер пингуется, и даже сервер контер страйка, запущенный в LAN, виден в WLAN и можно к нему подключиться, с этим всё ок, но почемуто нет доступа на общие сетевые ресурсы и в сетевом окружении каждый комп видит только себя
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 00:36
Может быть пролемы с firewall-ом на роутере? Но я не знаю как правильно его сконфигурировать, перепробовал уже всё!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:26
Firewall на роутере трогать не надо, он все равно не контролирует трафик между портами LAN. У Вас все дело только в настройке самих компьютеров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
