Текущее время: Пт ноя 06, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отключается DI-604
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:20
У меня роутер DI - 604 и такая вот проблема: почему-то пропадает соединение с интернетом(примерно раз в час), внезапно и на обоих подключенных к нему компах. Чтобы восстановить приходится заходить в настройки, нажимать disconnect, затем connect - после этого работает. Причем при потере соединения сам роутер продолжает пинговать удаленные хосты, а компы даже пинговать ничего не могут. Что мне сделать, чтобы устранить эту проблему?
И еще хотелось бы знать: на сколько роутер снижает скорость по сравнению с прямым подключением к модему?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:29
Это такая мулька у DI-604, DI-804, нифига ты не сделаешь, сам намытарился, это точно не зависит от нагрева, прошивки, питания. Если интересно могу посоветовать в те же деньги рабочую альтернативу. У которой, кстати, static route не спрятана.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:50
Какой у вас тип подключения к интернету?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 00:53
Мне интересно,буду благодарен за информацию...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 10:43
Beliar
У меня подключение PPTP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:29
C Dynamic PPTP этот роутер работает нестабильно, если есть возможность переключитесь на Static PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:05
У меня такая же проблема. vpn соединение все время слетает ! Тоесть проблему можно решить только поменяв на другой роутер ? ((
P.S У меня Static PPTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:39
Какая прошивка?
Приведите лог со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:58
Alexandr Zaitsev писал(а):
Какая прошивка?
К сожелению я не дома.
Я решил вопрос немного по другому, я заказал внешний IP адрес (давно хотел) и теперь VPN соединения у меня не будет.
Я правильно понимаю, что раз не будет vpn соединения, то тогда все будет работать нормально ?
Спасибо за ответ !
З.Ы Логи представлю вечером
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:45
Он при любом типе подключения должен работать нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:48
Я понимаю. Вечером я выложу логи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 20:54
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
WAN Type: Static IP Address (V3.14)
Display time: Wednesday January 10, 2007 22:21:40
Wednesday January 10, 2007 22:10:38 Unrecognized attempt blocked from 192.168.28.232:3045 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:10:41 Unrecognized attempt blocked from 192.168.28.232:3045 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:10:47 Unrecognized attempt blocked from 192.168.28.232:3045 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:28:22 Unrecognized attempt blocked from 192.168.49.168:4995 to 192.168.57.180 TCP:135
Wednesday January 10, 2007 22:34:20 Unrecognized attempt blocked from 192.168.26.95:4341 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:34:23 Unrecognized attempt blocked from 192.168.26.95:4341 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:34:29 Unrecognized attempt blocked from 192.168.26.95:4341 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:34:54 Unrecognized attempt blocked from 192.168.56.7:60244 to 192.168.57.180 TCP:21
Wednesday January 10, 2007 22:34:54 Unrecognized attempt blocked from 192.168.56.7:60245 to 192.168.57.180 TCP:21
WAN: Static IP Address
IP Address 192.168.57.180
Subnet Mask 255.255.248.0
ISP Gateway Address 192.168.56.1
Primary DNS Address 192.168.56.2
Secondary DNS Address 85.249.166.5
MTU 1500
Change the TTL value Disabled
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:05
Перепрошейте вот на эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 21:33
Перепрошил.Все по прежнему так-же.Соединение рвется.
Wednesday January 10, 2007 22:06:08 Unrecognized attempt blocked from 192.168.28.196:4533 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:06:11 Unrecognized attempt blocked from 192.168.28.196:4533 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:06:17 Unrecognized attempt blocked from 192.168.28.196:4533 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:25:51 Unrecognized attempt blocked from 192.168.41.163:3631 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:25:54 Unrecognized attempt blocked from 192.168.41.163:3631 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:26:00 Unrecognized attempt blocked from 192.168.41.163:3631 to 192.168.57.180 TCP:445
Wednesday January 10, 2007 22:37:36 Unrecognized attempt blocked from 192.168.25.25:1702 to 192.168.57.180 UDP:137
Wednesday January 10, 2007 22:37:38 Unrecognized attempt blocked from 192.168.25.25:1702 to 192.168.57.180 UDP:137
Wednesday January 10, 2007 22:37:39 Unrecognized attempt blocked from 192.168.25.25:1702 to 192.168.57.180 UDP:137
Wednesday January 10, 2007 22:39:26 Unrecognized attempt blocked from 192.168.41.235:4384 to 192.168.57.180 TCP:445
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
