Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: DSL-G604T и NAT
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:53
Был подключен к провайдеру по ADSL. Внутренние компьютеры (LAN и Wi-Fi) через NAT ходили в Интернет. Сейчас провайдер заменил ADSL на локалку (Ethernet).
Подскажите, как заставить G604T NAT'ить компьютеры в Ethernet сеть, а не ADSL порт?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:56
К сожалению, никак. Для этого нужно использовать маршрутизатор с Ethernet WAN портом: http://www.dlink.ru/products/interntwk.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:05
Т.е. если провайдер опять заменит на ADSL надо бежать и опять покупать другое оборудование? :)
Может его можно прошить прошивкой без ADSL? Как никак дешевле менять прошивки чем оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 00:55
Почему бежать? Старый ведь останется. Ну а новое оборудование покупать придется...здесь обиду стоит держать не на D-Link, а на провайдера ;)
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:27
Связка ISP в Ethernet WAN порт в DI-604 (NAT), стандартный Ethernet порт из DI-604 в G604T Ethernet порт и к нему подключить компы по Wi Fi и Ethernet настроив в качестве default GW DI-604 который будет натить все к провайдеру.
Такое чудо будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 23:31
По идее да, если отключить DHCP в G604T.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
