Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: DFL-200
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:42
Простите может глупый вопрос но чето не допру как сделать.
Задачка такая стоит DFL-200 нужно чтобы из внешней сети можно было подключаться к 4-м IP внутренней сети причем порты внутри 80. можно ли сделать чтобы из мнешней сети вводить IP длинка и порт (например 195.1.1.1:8000) и он переадресовывал это дело на 192.168.0.1:80
Еще раз сори за ламерский вопрос
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:26
Сделайте как указано в скриншоте.
0.1 должен быть внутренний IP.
Или вы хотите таким хитрым способом организовать удалённое управление по нестандартному порту?
al2.jpg [ 61.76 KiB | Просмотров: 1952 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:44
Да вот в том то и дело что таким способом не получаеца почемуто - вобщем идея такая стоит внутри сетнки устройство с вебсервером своим (например точка доступа AP-2100) - внутри я его вижу замечательно - а нужно чтобы и с наружи на него можно было зайти - токо вот такая штука что их - этих устройств аж 4 штуки - я хотел разделить это дело портами тоесть 8080 1 устройство 8081 2-е и т.д.
а как это сделать не понимаю - на роутерах помница есть такая штука как Virtual server - он с этой задачей справлялся а вот на DFL-200 как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:30
Привиденный скрин и есть аля VirtServer.
А проблема у Вас в том, что на точках доступа не указан маршрут по-умолчанию указывающий на DFL-200. Отсюда и отсутсвие доступа. Пакет приходит к точке, но возвращятся ему некуда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:46
а если это не точка доступа а Видио регистратор и маршрут указывать негде (не предусмотрено это им - тогда как быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:53
Видеоригистратор отдельная песня, это скорее всего Multicast с ним такая схема не получится, потому как девайс не работает с IGMP.
Если юникаст, то правила такие же.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:17
Да регистратор вообще не понятно какой - ладно пробую по другому - делаю VPN - подключаеца замечательно к VPN - но потом этот гадкий регистратор при заходе не него пытаеца скачать с своего сайта всякие приблуды а инета по VPN почему то нет - в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:43
Незабывайте, что схема у Вас на столе, а не у меня. Мало данных.
Если имеется ввиду подключение по PPTP _к_ устройству то нужно прописать разрешающие правила с PPTP->WAN и наложить NAT
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:56
Ну судя по всему это и надо сделать - вопрос в том как
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:06
1. снять галку в Глобал сеттингс AllowAllVPN
2. Создать правила PPTP->WAN с галкой NAT
Есть есть IPSec туннели прописать разрешение и для них _в обе стороны_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
