Текущее время: Ср сен 09, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: 2108 Static MAC
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:08
Включил Static MAC, на 6-й порт свича прописал 4 адреса, на всех остальных - включил обучение (включил Disable auto learning excluding uplink port и указал все порты кроме 6-го)
По статистике стали появляться ошибки FCSErrors и SAChanges. Отключил Static MAC, ошибки пропали, включил снова - снова появились. Каким образом включение Static MAC может так влиять на увеличение счетчика ошибок?
FCSErrors - как я понимаю ошибка контрольной суммы фрейма?
SAChanges - что такое?
Далее просматриваю таблицу коммутации и удивляюсь, что на 6 порту кроме статических записей показывает одну динамическую.
Динамическая запись - MAC коммутатора который шлет STP BPDU в 1q вилане. Никакие виланы на свиче не настроены. STP выключен.
В том сегменте, который подключен к 6 порту есть еще пара тройка узлов, которые и надо зафильтровать, фреймы от них фильтруются, а от свича с SNMP каким-то образом просачиваются и записывают в динамическую таблицу коммутации. В статической таблице его точно нет. Перезагрузил свич, вроде исправилось, но ошибки остались.
Как так?
FW: 3:00:16
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:16
SAChanges - это смена source aadress, т.е. MAC-адреса.
У вас fbpdu включён?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:55
Хм.. Это что такое? forward bpdu чтоли?
В документации не видел такое вообще, или плохо смотрел..
Как его включить и зачем (если это не форвард) этот параметр нужен?
Что значит смена Source Address? Не понятно, как опредедяется что адрес источника поменялся... и какого источника.. Можно подробней.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:59
Сейчас SAChanges = 2138, Uptime 1 час, в том сегменте всего 11 узлов, больше ничего нет. О чем этот параметр может говорить и какие можно сделать выводы? Пока писал сообщение параметр стал равен 2206
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:01
Перезвоните пожалуйста в офис по телфону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:04
Иван, ну честно говоря по межгроду накладно, можно здесь, или в PM ответ получить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:18
Укажите пожалуйста ваши координаты, я Вам сам перезвоню.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 09:42
Такая же проблема ..... это что-то секретное? Просто на форуме нельзя сказать как её решить?
И лампочки на свитче моргают как то странно .... все одновременно, хотя броадкастов почти нет и нет мулькастов ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 10:41
При включенной функции Static MAC все смены MAC-адресов и появления неликвидных на портах фиксируются в SAChanges. Почему увеличивается значение счётчика FCSErrors я думаю понятно. Причин может быть множество.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
cron
