Текущее время: Пт ноя 14, 2025 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 20:13
Что такое Dial plan?
Аналоговая и цифровая сигнализация в телефонных сетях
План нумерации
1.Каждый телефон имеет уникальный телефонный номер
2.Area code – присваивается по географическим признакам
3.План нумерации обычно соответствует E.164 рекомендациям
4.В отличие от сетей данных в телефонных сетях не существует протоколов динамической маршрутизации
5.Каждое промежуточное устройство на пути звонка должно иметь dial plan.
6.В сравнении с сетями передачи данных – dial plan представляет собой статические маршруты, либо с префиксами назначения, либо непосредственно с конечными абонентами
Думаю , dialplan описывает трансляцию введенных вами цифр перед отправкой их провайдеру, а также делает проверку на длину номера. Например, Американский dialplan может позволить ввести длинный номер только если он начинается с 011, поэтому наш длинный номер с 810 или 7495 в начале может просто не пройти дальше вашего адаптера и вы услышите "занято".
Аналогичный сервис есть в личном каб. в Sipnet (тел. книга)
Вобще существует стандартизированный синтаксис для Dial plan согласно RFC 2705( MGCP), подробнее можно посмотреть здесь:http://en.wikipedia.org/wiki/Dialing_plan
а здесь можно для примера посмотреть как настраиваеться dial plan на vip-156:http://www.planet.com.ru/upload/1_1162981650.pdf
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 02:00
Пробовал и так, и сяк, и эдак. Впечатление такое, что функция вообще ещё не раелизована. Строка есть, а дайл-плана нет.
Скажет что-нибудь саппорт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:47
PA3BPAT
упрощенно Dial Plan нужен для нескольких вещей:
- чтобы не нажимать решетку и не ждать таймаута по окончании набора
- чтобы не набрать неправильно номер (== проверка формата)
- чтобы запретить звонки по "плохим" номерам (типа секс по телефону)
- чтобы делать трансляцию, например вы приехали из Европы и привыкли набирать 0 и 00 вместо совковых 8 и 810
- и т.д. и т.п.
Для того чтоб настроить правильно Dial plan под свои нужды на аппарате, впервую очередь нужно знать Dial plan вашего провайдера, а во вторых синтаксис записи Dial plan применительно к аппарату. В нашем случае можно только предпологать, или найти методом тыка и сравнения
Так для информации:
Dial-plan SIPNET
Как правильно набирать номер телефона?
Москва, стационарный или мобильный с «прямым» номером:
8, код Москвы (495 или 499), номер абонента. Например: 84959741926
Символ «+», код России (7), код Москвы (495 или 499), номер абонента. Например: +74959741926
Код России (7), код Москвы (495 или 499), номер абонента. Например: 74959741926. Этот формат записи номера известен как формат стандарта E.164.
Подмосковье
8, код населенного пункта (начинающийся с 496 или 498), номер абонента. Например: 8496XXXXXXX
Необходимо использовать правильные коды Подмосковных городов, например для г. Истра вместо старого кода 231 необходимо использовать код 49631 и далее 5 цифр номера
Мобильный с федеральным номером
8, код оператора (9XX), номер абонента. Например: 8903ХХХХХХХ
Символ «+», код России (7), код оператора (9XX), номер абонента. Например: +7903XXXXXXX
Код России (7), код оператора (9XX), номер абонента. Например: 7903XXXXXXX. Этот формат записи номера известен как формат стандарта E.164.
Россия
8, код города, номер абонента. Например: 84232497777 (Владивосток)
Символ «+», код России (7), код города, номер абонента. Например: +74232497777
Код России (7), код города, номер абонента. Например: 74232497777. Этот формат записи номера известен как формат стандарта E.164.
Альтернативные операторы связи России, имеющие собственные коды
8, код оператора, номер абонента. Например: 8501XXXXXXX
Символ «+», код России (7), код оператора, номер абонента. Например: +7501XXXXXXX
Код России (7), код оператора, номер абонента. Например: 7501XXXXXXX. Этот формат записи номера известен как формат стандарта E.164.
Зарубежье, стационарный или мобильный
810, код страны, код города или оператора, номер абонента. Например: 810380563702270 (Украина, Днепропетровск)
Символ «+», код страны, код города или оператора, номер абонента. Например: +380563702270
Код страны, код города или оператора, номер абонента. Например: 380563702270. Этот формат записи номера известен как формат стандарта E.164.
Внимание! Не ждите гудка после набора восьмерки и не делайте больших пауз при наборе последующих цифр.
Как прослушать сообщения на автоответчике?
Наберите с вашего IP телефона или программы ваш собственный номер SIP ID или *01.
Для управления Вашим почтовым ящиком нажмите — 1
Для сохранения сообщения нажмите — 9
Для возврата в главное меню нажмите — #
Для записи приветствия нажмите — 2
Для записи Вашего приветствия нажмите — 1
Для сохранения приветствия нажмите — 5
Для начала конференции нажмите — 61
Для удаления записей в конференции нажмите — 65
Для выхода из конференции нажмите — #
Какие порты должны быть открыты на firewall?
Открыты должны быть те порты, которые используются Вашим программным обеспечением или оборудованием в их текущей конфигурации. Как правило, по умолчанию используются следующие порты UDP:
5060 — для передачи сигнальной информации
Для передачи речевой информации (RTP) разные производители используют различные диапазоны портов, например 16384-16482 (Linksys PAP2), 16384-32766 (Cisco 79xx), 16380-16390 (Cisco ATA), 49152-65535 (SJphone), порты 8000/8002/… для первой/второй/… линии в eyeBeam, и т.д.
Мы рекомендуем уточнять номера используемых портов по документации к Вашему программному обеспечению или оборудованию. Многие SIP-телефоны позволяют динамически назначать порты для сигнализации и голоса. При необходимости настройки firewall такую «автоматику» необходимо выключить и задать порты вручную.
и еще
Господа вот пример достаточно удобного для использования в Москве диал плана
(<0:>xxxxxxx|<:8495>[12345679]xxxxxx)
в этом варианте звонки абонентам сипнет делаются через 0,
на Московские номера звонок проходит по обычному 7-ми значному номеру,
а все остальные номера набираются в международном формате!
Данный диал план писался глядя в мануал для Sipura SPA-1000(2000, 3000), а тестировался
на voip маршрутизаторе LinkSys WRP200!
Уже находил и пробовал - не работает. RT41P2 использует старый стандарт dial plan (Polycom). Не хочет он воспринимать <:> значки.
Попробовал
8XXXXXXXXXX|[12345679]XXXXXX
и
8XXXXXXXXXX.T|[12345679]XXXXXX
на SIPNET номера звоню без проблем, а вот на городские получаю от вас "занято" может посмотрите что от меня к вам приходит (2054738)
> ОК.
> Тогда конкретная проблема:
> Какой указывать Dial Plan ?
> По дефолту стоит (*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
Так если вам на это "все равно", то оставьте там (*xx|xx.) и все.
А вообще Dial plan неплохо задокументирован в Сипуровском мануале.
Начнём с того, что на сайте Sipura.com есть и прошивки, и инструкции (раздел Support->Overview).
Теперь вопрос ко всем.
Кто нибудь настраивал Peer to Peer?
Как я понимаю с помощью этой настройки можно осуществлять звонки на других VoIP провайдеров.
Если я не прав то поправте
Phone Number - номер который вы будете набирать у себя на телефоне для дозвона(Думаю что настройка Dial plan вот как раз здесь и нужна, чтоб разграничить звонки на основного провайдера и осуществляемых с помощью Peer to Peer)
User IP Address - сдесь я как понимаю надо вводить SIP номер и сервер IP провайдера (например 111111@sipnet.ru или 222222@voipcheap.com)
Port - соответсвующий порт (обычно 5060)
Кстати кому интересно.
Получил второй аккаунт на sipnet и настроил его на FXS2 и немного потестили вот что получилось.
1. можно осуществлять звонки с FXS1 на FXS2 и обратно по VoIP, или одновременно осуществлять звонки.
2. во время разговора по VoIP с одного телефона, можно осуществлять разговор по PSTN с другого.
3.во время разговора по VoIP с одного телефона, звонок с PSTN проходит на не занятый телефон, в случае если оба не заняты звонок проходит на оба аппарата.
4. одновремено звонить на PSTN с обоих аппаратов не возможно что естественно так как линия PSTN одна.
И еще заметил один нюанс в пульсовом телефоне практически сразу появляется гудок и можно звонить, а тоновый с задержкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 16:43
Вот синтаксис Dial Plan для Sipura, возможно подходит еще не пробовал.
Dial Plan Digit Sequences:
The plans contain a series of digit sequences, separated by the ‘|’ character. The collection of
sequences is enclosed in parentheses, ‘(‘ and ‘)’.
When a user dials a series of digits, each sequence in the dial plan is tested as a possible match.
The matching sequences form a set of candidate digit sequences. As more digits are entered by the
user, the set of candidates diminishes until only one or none are valid.
Any one of a set of terminating events triggers the SPA to either accept the user-dialed sequence,
and transmit it to initiate a call, or else reject it as invalid. The terminating events are:
• No candidate sequences remain: the number is rejected.
• Only one candidate sequence remains, and it has been matched completely: the number is
accepted and transmitted after any transformations indicated by the dial plan, unless the
sequence is barred by the dial plan (barring is discussed later), in which case the number is
rejected.
• A timeout occurs: the digit sequence is accepted and transmitted as dialed if incomplete, or
transformed as per the dial plan if complete.
• An explicit ‘send’ (user presses the ‘#’ key): the digit sequence is accepted and transmitted as
dialed if incomplete, or transformed as per the dial plan if complete.
The timeout duration depends on the matching state. If no candidate sequences are as yet complete
(as dialed), the Interdigit_Long_Timeout applies. If a candidate sequence is complete, but there
exists one or more incomplete candidates, then the Interdigit_Short_Timeout applies.
White space is ignored, and may be used for readability.
Digit Sequence Syntax:
Each digit sequence within the dial plan consists of a series of elements, which are individually
matched to the keys pressed by the user. Elements can be one of the following:
• Individual keys ‘0’, ‘1’, ‘2’ . . . ‘9’, ‘*’, ‘#’.
• The letter ‘x’ matches any one numeric digit (‘0’ .. ‘9’)
• A subset of keys within brackets (allows ranges): ‘[‘ set ‘]’ (e.g. [389] means ‘3’ or ‘8’ or ‘9’)
o Numeric ranges are allowed within the brackets: digit ‘-‘ digit (e.g. [2-9] means ‘2’ or ‘3’ or
… or ‘9’)
o Ranges can be combined with other keys: e.g. [235-8*] means ‘2’ or ‘3’ or ‘5’ or ‘6’ or ‘7’
or ‘8’ or ‘*’.
Element repetition:
Any element can be repeated zero or more times by appending a period (‘.’ character) to the element.
Hence, “01.” matches “0”, “01”, “011”, “0111”, … etc.
Subsequence Substitution:
A subsequence of keys (possibly empty) can be automatically replaced with a different subsequence
using an angle bracket notation: ‘<’ dialed-subsequence ‘:’ transmitted-subsequence ‘>’. So, for
example, “<8:1650>xxxxxxx” would match “85551212” and transmit “16505551212”.
Intersequence Tones:
An “outside line” dial tone can be generated within a sequence by appending a ‘,’ character between
digits. Thus, the sequence “9, 1xxxxxxxxxx” sounds an “outside line” dial tone after the user presses
‘9’, until the ‘1’ is pressed.
Number Barring:
A sequence can be barred (rejected) by placing a ‘!’ character at the end of the sequence. Thus,
“1900xxxxxxx!” automatically rejects all 900 area code numbers from being dialed.
Interdigit Timer Master Override:
The long and short interdigit timers can be changed in the dial plan (affecting a specific line) by
preceding the entire plan with the following syntax:
• Long interdigit timer: ‘L’ ‘:’ delay-value ‘,’
• Short interdigit timer: ‘S’ ‘:’ delay-value ‘,’
Thus, “L=8,( . . . )” would set the interdigit long timeout to 8 seconds for the line associated with this
dial plan. And, “L:8,S:4,( . . . )” would override both the long and the short timeout values.
Local Timer Overrides:
The long and short timeout values can be changed for a particular sequence starting at a particular
point in the sequence. The syntax for long timer override is: ‘L’ delay-value ‘ ‘. Note the terminating
space character. The specified delay-value is measured in seconds. Similarly, to change the short
timer override, use: ‘S’ delay-value <space>.
Pause:
A sequence may require an explicit pause of some duration before continuing to dial digits, in order
for the sequence to match. The syntax for this is similar to the timer override syntax: ‘P’ delay-value
<space>. The delay-value is measured in seconds.
This syntax allows for the implementation of Hot-Line and Warm-Line services. To achieve this, one
sequence in the plan must start with a pause, with a 0 delay for a Hot Line, and a non-zero delay for a
Warm Line.
Implicit sequences:
The SPA implicitly appends the vertical code sequences entered in the Regional parameter settings
to the end of the dial plan for both line 1 and line 2. Likewise, if Enable_IP_Dialing is enabled, then ip
dialing is also accepted on the associated line.
Examples:
The following dial plan accepts only US-style 1 + area-code + local-number, with no restrictions on
the area code and number.
( 1 xxx xxxxxxx )
The following also allows 7-digit US-style dialing, and automatically inserts a 1 + 212 (local area
code) in the transmitted number.
( 1 xxx xxxxxxx | <:1212> xxxxxxx )
For an office environment, the following plan requires a user to dial 8 as a prefix for local calls and 9
as a prefix for long distance. In either case, an “outside line” tone is played after the initial 8 or 9, and
neither prefix is transmitted when initiating the call.
( <9,:> 1 xxx xxxxxxx | <8,:1212> xxxxxxx )
The following allows only placing international calls (011 call), with an arbitrary number of digits past a
required 5 digit minimum, and also allows calling an international call operator (00). In addition, it
lengthens the default short interdigit timeout to 4 seconds.
S:4, ( 00 | 011 xxxxx x. )
The following allows only US-style 1 + area-code + local-number, but disallows area codes and local
numbers starting with 0 or 1. It also allows 411, 911, and operator calls (0).
( 0 | [49]11 | 1 [2-9]xx [2-9]xxxxxx )
The following allows US-style long distance, but blocks 9xx area codes.
( 1 [2-8]xx [2-9]xxxxxx )
The following allows arbitrary long distance dialing, but explicitly blocks the 947 area code.
( 1 947 xxxxxxx ! | 1 xxx xxxxxxx )
The following implements a Hot Line phone, which automatically calls 1 212 5551234.
( S0 <:12125551234> )
The following provides a Warm Line to a local office operator (1000) after 5 seconds, unless a 4 digit
extension is dialed by the user.
( P5 <:1000> | xxxx )
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 18:51
kusaliev Ruslan писал(а):
PA3BPAT
упрощенно Dial Plan нужен для нескольких вещей:.
Это мне известно...
Которого может не быть вовсе.
Вот мне бы не предполагать, а услышать от саппорта. Всё предлагаемое давно перепробовано...
Проблема, собственно, описана тут:
http://www.voipuser.org/forum_topic_7082.html и тут https://www.voipbuster.com:443/forum/viewtopic.php?t=4757&start=50[/quote]
 Заголовок сообщения: не сочтите за флуд...
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 16:50
Купил сей девайс, с дуру перепрошил и теперь на нем имею те же проблемы что и у всех (не проходит звонок на последней прошивке, а на предпоследней проходит, но слишком долго ждать гудка). Но вот что интересно, недавно купил второй такой же, на нем старая прошивка, но работает все, гудок сразу, звонки проходят, wifi, adsl все работает! не могу понять, а зачем что-то менять было? может я не выявил тех ошибок, которые другие находили, ткните, пожалуйста! И еще можно ли достать такую прошивку где нить, или выдернуть ее из девайса как-нибудь? специально не пишу версию прошивки, т.к. сижу на работе, дойду до дома гляну напишу... но очень хотелось поскорей поделиться наблюдениями....
Версия прошивки: V2.00B01T01.20050624
еще раз повторюсь, где можно ее найти в сети?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 10:40
Модератор
Модератор
Касаемо диал плана
Поддерживаемые символы х Т | , количество символов 128.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 13:37
Victor Kolosov
Хотелось бы уточнить, как я понял:
x - любая цифра из набора (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
| - разделитель вариантов кодовых комбинаций
Т - таймер выставляющий задержку перед набором номера(предположительно 4с , может больше или меньше)
максимальное количество символов 128
А из этих символов больше ничего не используется:
цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
может какие долполнительные символы есть ?
Если не трудно, преведите примеры возможных диал планов с описанием функционала.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 12:13
Модератор
Модератор
Victor Kolosov
Да, Вы правы, остальное не поддерживается.
1xx - номер начинающийся на 1 состоящий из 3 символов будет набран автоматически, например 100
1xхТ - номер начинающийся на 1 состоящий из 3 символов будет набран после тайм-аута.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: freecall.com и железка
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 17:48
здравствуйте. так и не нашел вот какого нюанса. как настроить шелезку для работы с freecall.com? подскажите, если есть опыт
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:53
А здесь смотрели
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:15
смотрел, конечно.
сбросил на заводские, прописал доменные имена (не адрес, а имя!), в т.ч. и в сервер аддресс, и заработало. вопрос - надолго ли
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 21:02
Может кому понадобиться:
Был такой баг на sipnete, при звонке по IP с одного аппарата на другой связь прерываласьчерез 1,5 - 2 минуты.
Решением этой проблеммы , стало увеличение значения этих параметров
Session Expires со 180 до 1800
Min-SE со 180 до 1800
 Заголовок сообщения: Я к вам!
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 02:05
Здравствуйте уважаемые Господа! Я также купил эту "чудо коробку" и вот теперь я с Вами! Все пробовал что здесь прочитал. Не конектится Sipnet и все тут! Что делать?
Хочется знать точно!
 Заголовок сообщения: Re: Я к вам!
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 02:35
У меня возникли проблемы, когда я настраивал устройство согласно FAQ, вводя адрес sipnet.ru вместо ip.
Когда же вбил ip, оно заработало и пашет вот уже два месяца (тфу-тфу-тфу).
9 ноября (стр. 13) я выкладывал скрины web-интерфейса, после которых мне было указано на неверность некоторых моих действий.
Посмотрите еще раз. Наглядней быть не может.
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
