Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Ошибка обновления DGS-1224Т
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:19
DGS-1224Т
пытаюсь обновить первим файлом 1224TFWU.hex, после чего такакя ошибка
Upgrade fail, translate 72704/434942 bytes
Что мне делать ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:35
Каким способом Вы обновляли прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 19:50
через программу не получилось, а через веб интерфейс получилось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 20:14
Теперь получится и через программу! С наступающим Вас!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 07:39
У меня точно такая же проблема.
Делаю:
C:\>ping 192.168.0.1 -t
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ладно , делаю reset, перегружаю свитч.
Пинг идет, нормально. telnet 192.168.0 80 вобще не работает, те web acces вообще ничего не хочет показывать.
Запускаю smart console utility или web_management_utility - без разницы, результат один и тот же.
При обновлении пишет Upgrade fail, translate 512/1261717 bytes. и пинги пропадают.Перезагружаю, пинг опять пошел.Пробую Configuration settings -> Agent in loader mode, it can't set
Пробую Web access -> Agent in loader mode, it can't set it needs firmware upgrade.
Нужно апгрейдить фирмварь, но как???
P\N DGS1224TEC1
S\N 828V1580000006
H\W C1
F\W Ver 2.0
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:31
А Вы какой прошивкой его перепрошивали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 12:46
Вот этой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1224T ... pdated.HEX
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:06
В этом случае только в сервис.
