Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: 562T проблема с Virtual Server
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 18:06
Нужно организовать доступ по RAdmin (4899) к компьютеру внутри сети.
Соединение с интернетом настроено и работает, фаервол и NAT включены.
Завел Lan Clienta c ипишником компа. Добавляю правило для этого лан клиента с названием RAdmin (4899,4899 на 4899). Применяю, сохраняю настройки, перезагружаю модем.
При подключении пишет - невозможно соединиться, телнет на этот порт не цепляется.
Внутри сети на этот ипи:порт я радмином прицепляюсь без проблем, фильтров по ипи никаких нет.
Несколько раз проделав одно и тоже но с другим ипишником подключаться стал, когда вернул ипи на нужный, то опять тишина.
И так со всеми предложенными пресетами.
Слил последнюю прошивку выложенную на сайте на 28,12,2006. Перепрошил модем. Выставил все настройки, ситуация не исправилась..
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 19:18
Та же проблема что и у меня на DSL-504T. Тока я на FTP коннект перебросить не могу... один раз как-то непонятно как получилось. мудрёными манипуляциями и плясками с бубном вокруг монитора.
Но модем после этого самопроизвольно обнулился...вот так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:43
Уважаемые друзья пробросить FTP не так просто если у Вас закрыты вашим провайдером порты 21 и 22 .
21 - порт пердназначен для авторизации и управления.
20 - порт передача данных.
С помощью модема (функции портфорвардинг) вы сможите их сделать доступными к примеру на 2021(логи порт) и 2022(дата порт). Главная проблема обьяснить вашему FTP клиенту с каким номером у вас дата порт (у меня это пока не получилось). Я хочу на свой сайт поставить java скриптик для доступа к файлим через HTTP.
Решение:
- Для доступа к вашему серверу рекомендуем сделать простую (титульную) веб страницу и ссылками указать на доступные для всех файлы.
- Установить iplocator agent на вашем веб (он же FTP) сервере.
(Для возможности пере направлять ваших клиентов на ваш сервер.)
Затем на титульной странице сделайте ссылку на ваш FTP как это сделано на моем демонстрационном сервере http://www.iplocator.ru/ipl/myhome/ (ссылк на My FTP )
или
http://myhome.dyn.iplocator.ru/ (ссылк на My FTP )
(у меня два DNS адреса на одном сервере)
А насчет RAdmin похоже такая же причина (настройка алиента)
Попробуйте pcAnywhere (Symantec)
P.S. Скоро будет доступен java скрипт для доступа к файлам через HTTP ....
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 23:09
Хочу сообщить Вам о своих достижениях.
Мне удалось настроить FTP сервис (пробросить не стандартные порты).
Теперь все мои друзья ходят на мой личный FTP сервер (с динамическим адресом).
Адрес FTP сервера ftp://myhome.dyn.iplocator.ru:2100
Предлагаю Вам ознакомится с примером настройки модема DSL-504T
http://www.iplocator.ru/index.php?optio ... &Itemid=35
Лучше поздно чем никогда !!!!!!!
