Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: DVG 4022S - FXO порт не поднимает трубку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 20:05
Вначале все было хорошо. Потом вдруг 1 порт FXO перестал поднимать трубку. Вызов идет, светодиод мигает, а трубку не берет. Подскажиет это аппаратная проблема или программная. Как это можно проверить, перед тем как отправлять на ремонт. У нас месяц уйдет минимум пока его доставим в сервисный центр и обратно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 17:12
Настройки какие-нибудь меняли? Вообще надо описать полностью конфигурацию прибора, чтобы понятно было.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:28
Какой раздел конфигурации нужен для анализа?
Прошивка установлена последняя, которая лежит нв фтп на сайте. До этого была другая, которая была установлена при приобретении шлюза (В ней еще в заголовке окна написано DVG - 3004S, а в окне указано правильное название шлюза). На обоих прошивках шлюз трубу не поднимает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 20:10
Сперва опиши, как ты его используешь, как прописаны линии, их состояния, еще можно посмотреть регистрируется ли он на сервере SIPNET и т.д. У меня такое было когда он на сервак провайдера логиниться перестал.Ну и скриншотов экранов конфигурации наделать и мне в личку кинуть, может быть какие идеи в голову придут.
Я свой шлюз перепрошивал так viewtopic.php?t=31839 загоняя туда 2 файла один за другим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:47
Кстати! По поводу прошивок ... есть вот такой ресурс
http://www.welltech.com.tw/support/37xx.htm
И самое интересное - на DVG-4022 эти прошивки работают.
И даже не глючат. Я пробовал 2m2sipfxso729.105.zip
Вернуть родную прошивку можно. Только ее, нужно просить у службы тех.поддержки. На FTP лежит явно не рабочая прошивка.
P.S. Сейчас работают 5 устройств DVG-4022S. Правда с факсами пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 16:24
а эту прошивку загружать как, как aplication ?
